3584
Nya torkarblad passar ej - vad jag gör jag för fel
266 Inlägg
16 oktober 2017
Köpte nya torkarblad. De skall passa till alla modeller (trodde jag). Finns instruktioner på baksidan som visar minst fyra sätt man kan montera dem. MEN - jag lyckas inte med min bil. Det följer med två "adaptrar" som man kan välja mellan. Men hålen i dessa adaptrar är för små. Min pinne går inte in. Behöver jag köpa en ytterligare adapter separat?
Foton säger mer än 1000 ord...
https://www1.garaget.org/gallery/images/126/125617/125617-863ba04bc60808fee4bd76449defdf76.jpg
Min pinne går alltså inte in i någon av hålen på denna adapter - inte ens med våld. Och det är samma med den andra adaptern - funkar helt enkelt inte.
https://www1.garaget.org/gallery/images/126/125617/125617-0f9861a8bfad86995b2a8a48efc18228.jpg
Nu: Kia Picanto 2020
Tidigare: Ford S-Max 2.0 TDCi 2011
Tidigare: VW Passat B5 Variant (3BG) 1.8T 2005
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
16 oktober 2017
Du ska ha en annan adapter, du har köpt fel torkarblad.
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
16 oktober 2017
Edit. Fast nu när jag tittar på det, kan du inte köra utan adapter?
3 173 Inlägg
16 oktober 2017
Exakt kör utan adapter in med pinnen i hålet på torkarbladet
567 Inlägg
16 oktober 2017
Tyvärr är det där fel blad till din bil. Om pinnen går in i hålet på bladet så kommer det att glappa pga bladet är för smalt. Dock finns det blad på tex Biltema som är gjorda för att passa på ditt fäste.
Evildan
16 oktober 2017
Prova att köp blad hos bilmärkets representant så slipper du detta upprepade problem.
333 Inlägg
16 oktober 2017
Ser ut som flatblade fäste för VAG bilar. Tror tyvärr inte det där går att lösa med adapter utan du får skaffa nya blad. Kollar du på nån reservdelskrängares hemsida (typ mekonomen, meca etc.) så borde du hitta blad från Bosch som borde passa. Se bara till att det är flatblade varianten anpassat till din bil via regnummer.
