2548
Relä klick från höger framdörr V70 02
467 Inlägg
31 oktober 2017
Jag har precis köpt mig en skrutig V70 02 med lite fel på. Bilen varnar om att passagerar dörren fram är öppen hela tiden så jag tog bort inredningen och ser att ena kabeln till boxen inte sitter i så jag sate i den o då började ett litet relä att klicka som bara den då är ju frågan om felet sitter i den eller om det kommer från något annat hål. Någon som har förslag?
4 917 Inlägg
1 november 2017
Ett relä ska skicka en starkare ström vidare..
Den får tillslag  från en manöverpunkt, typ omkastare  till vindrutemotor.
Är " hållet" borta,+ eller - i någon ände/eller för svagt/avbrott, så får man detta fenomen.
Så det blir te å ta fram multimetern o mäta..
Senast redigerat av autodidakten (1 november 2017)
467 Inlägg
1 november 2017
För läste lite på ett annat ställe som hade samma på samma dörr då var det en som sa att det förmodligen var den som sitter i vänster dörren. Kan vida läsa var det är fel?
467 Inlägg
4 november 2017
Jag ska vänta till jag får min vida läsare men om det är någon av fram dörrarnas styrmodell måste jag då ha en med samma nr eller går det bra med någon annan med för har fåt på båda från samma bil
