2481
Ryker mycket och luktar bränd olja ur avgaserna från avgasröret vw t4
28 Inlägg
21 november 2017
Gäller vw Typ 4 Caravelle-96 2,5 bensinare manuell
Ryker mycket och luktar bränd olja ur avgaserna från avgasröret både vid kall o varm motor på tomgång,
försvinner när man kör iväg
Har besiktat med bra avgasvärden
Ingen kylarvätska försvinner
Läcker däremot olja från oljetråget/Vlåda
Tips på fel tack
30 Inlägg
21 november 2017
Nu är jag inte vidare insatt i Volkswagen men har själv en BMW E60 som jag haft liknande problem i.
problemet för mig var min vevhusventilation som läckte.
När du kör så trycker luften oljan bakåt och avgasrören som är varma bränner på oljan därför luktade det bränt för mig.
Kanske är det  liknande problem för dig fast med oljetråget?
Senast redigerat av samuelk98 (21 november 2017)
7 441 Inlägg
22 november 2017
Om du kör i jämn hastighet runt km/t på 3:an och släpper på gasen - blåryker det mycket då ur avgasröret?
I så fall kan det vara ventilstyrningarna som är slitna.
Kan kanske åtgärdas genom att montera tätningar på ventilstyrningarna.
En tillfällig lösning i avvaktan på byte ventilstyrningar, som är ett mer omfattande arbete.
