2707
Volvo s60-2001 belysningsproblem
733 Inlägg
3 januari 2018
Hej! Har ett bekymmer med en bil som jag köpt. Bilen är en volvo S60 D5 årsmodell 2001.
Problemet är att parkeringsljuset,dimljus fram och bak fungerar ej, dimmer till innerbelysningen funkar ej, belysningen i stereon funkar inte heller. Ljusvredet reagerar ej så det går ej att byta till endast parkeringsljus och helljuset fungerar endast om jag håller in spaken, i övrigt så funkar all belysning i kombiinstrumentet och färddator fungerar som det ska. Någon som stött på detta och har förslag på i vilken ände man ska börja? Har kollat så att alla lampor och säkringar är hela.
Tack på förhand!
Mvh. Henrik
4 468 Inlägg
3 januari 2018
Hur mår batteriet?
Gör en Norsk reset: lyft av en batt,kabel en stund...eller gör en riktig avläsning..
733 Inlägg
3 januari 2018
Har inte testat det har köpt bilen idag, det sitter en ctekladdare kopplad till motorvärmar uttaget så det bör ju ha underhållsladdat tycker man ju. Vilka felkodsläsare finns det till volvo som man kan köpa och läsa av både elsystem och motorstyrning?
4 468 Inlägg
3 januari 2018
BSR:S PPC  t.e.x
* Voff voff *
10 592 Inlägg
3 januari 2018
Vatten i CEM-modulen...
//Brådhis
733 Inlägg
3 januari 2018
Vart någonstans sitter cem modulen? Om man lossar batteripolen kan man då ta lös cem modulen och kolla om det finns kontakter på baksidan som kan vara ärgade eller måste något kodas om eller liknande om man lossar på den?
Mvh. Henrik
320 Inlägg
4 januari 2018
jag hade mätt att ljusomkopplaren (vredet) får ström, om det får ström då hade jag bytt den
elektroniken i den är kass då , matar inte ut ström
innan jag går på CEM
men först läs av felkoderna , dem ger dig vägledning
320 Inlägg
4 januari 2018
CEM modulen sitter under instrument panelen på förarsidan
plocka bort kåpan så sitter den vä upp, den kan man haka loss
733 Inlägg
4 januari 2018
Tack ska mäta om det kommer spänning fram till ljusvredet i första hand och eventuellt prova med ett ljusvred från min brors xc70 för det ser då likadant ut som i min big_smile
2 452 Inlägg
4 januari 2018
har du kollat alla säkringar ...du har ju säkringar på 3 ställen ...ett i motorrummet,ett kupen o ett i bagaget....om inte stereon fungerar så är ju säkert trasig säkring som ser hel ut men ändå inte...hade samma problem,det enda jag inte löst på min bil är ljuset i bagaget som skall lysa
döden kommer tillbaka
733 Inlägg
4 januari 2018
Stereon fungerar i övrigt det kommer ljud åså, men ingen belysning i stereon samt att belysningen invändigt går inte att dimmra upp samt att höjdljusteringen till lyktorna fungerar inte heller och inte dimljus heller och halvljuset lyser oavsett vilket läge man har ljusvredet så det verkar ju vara knas med ljusvredet eller något före ljusvredet.  Eftersom det verkar heldött. Men ska ta och kika på säkringarna bak i bilen också smile
733 Inlägg
5 januari 2018
Har testat att det kommer fram spänning till  ljusvredet vilket det gör, plockade isär det också och rengjorde & det luktar lite bränd elektronik ifrån den så risken är stor att det är just där felet ligger  smile
733 Inlägg
7 januari 2018
Kan meddela att problemet löste sig efter att ljusvredet byttes ut smile
