2808
Frågor ang. trimmning mm.
147 Inlägg
11 januari 2007
Tjo
Är 99% säker att jag ska trycka in en ESS twinscrew till min Z4 i vår.
Jag kommer att välja ett kit där man måste byta kammar. Och
grenrör (inte ett måste men en bra uppgradering). Sen kommer jag
även byta koppling.
Nu till frågorna:
1. Har funderat på att sätta in supersprints extraktorgrenrör som ersätter
katten (jag vet ej gatlydig) men är det lätt att montera på och av dessa?
Eller finns det andra grenrörs alternativ som är t.om lagliga för gatbruk?
Tipsa gärna på om ni vet fler grenrörs tillverkare, Ex tillverkar feritta grenrör?
2. Finns det några andra uppgraderingar jag bör göra när jag sätter in
kompressorn? Jusst nu alltså byter jag bara koppling och grenrör.
Frågor jag kommer på förtillfället, kommer väl mer antar jag smile
5 710 Inlägg
11 januari 2007
Ferritta kan nog tillverka vad-som-helst i rörväg....men det kostar....
Sitter katten väldans näraIhop med grenröret på beemern?
Kan du inte hänga dit ett nytt grenrör och ha kvar katten?
MVH Jonas
