3052
Olja som kylmedium?
Kärnkraftstomte
775 Inlägg
11 mars 2018
Jag funderar på att experimentera lite med vinterbilen sen när sommarbilen ska plockas fram.
Det jag tänkte testa är att tömma motorn helt på glykolvatten och sen bygga om det så att motorn helt och hållet kyls med olja istället.
Jag menar varför är inte motorerna konstruerade för detta från början, istället för att ha två olika system med vätska som pumpas runt i motorn (ett  för smörjningen och ett annat för kylningen) så varför inte bara ha ett enda med samma media som cirkulerar i båda?
Jag ser nästan bara fördelar med det:
1. Bara en vätska att fylla på och hålla koll på nivå och temperatur.
2. Olja har högre kokpunkt än vatten så man kan köra hårdare med motorn innan den börjar koka.
3. Man behöver inte ha någon värmeväxlare för att kyla oljan med kylvattnet.
4. Ingen risk att det börjar växa alger eller börjar korrodera i kylsystemet.
5. Mindre risk för vatten i oljan.
6. Ingen risk för olja i vattnet eftersom att det senare inte finns.
Sen finns det väl dock några nackdelar:
1. Det går åt mer olja vid oljebyten.
2. Olja har lägre densitet än vatten  och leder därmed värme sämre än vatten så man lär väl behöva en större radiator.
3. Eftersom att det är en större oljemängd i motorn som ska värmas upp så tar det längre tid för motorn att komma upp i arbetstemperatur.
4. Man får bygga om en del och sätta dit andra rör, slangar och radiatorer för att få till kylningen.
5. Inte säkert att vattenpumpen tål olja.
Är det någon annan som har testat detta?
Senast redigerat av EPG (11 mars 2018)
Håll avståndet till bakomvarande fordon!
8 885 Inlägg
11 mars 2018
HVO - Hydrerad Vegetabilisk Olja används ju redan så varför inte testa det i stället.
Fotograf på tierpidag.se
7 486 Inlägg
12 mars 2018
Finns MC-motorer som kyls med olja.
Suzuki VX 1400 Intruder m fl.
480 Inlägg
12 mars 2018
@Torsen.
Bilmotorer kyls ju med olja också wink
Dock inte enbart.
Jag tror inte thermodynamiken tillåter att olja är lika effektivt i vattenkanalerna som just vatten / vattenbaserad blandning.
Vatten tar på sig värme och avger värme rätt så kvickt.
Den går att ha i övertryckssystem när den blir varm för att sänka kokpunkten.
Helt enkelt rätt optimalt för att kyla av ett trögare medie (metall..)
18 127 Inlägg
12 mars 2018
Bennybira skrev:
@Torsen.
Dock inte enbart.
Nu blev det lite fel tror jag.
Reservdelsnisse
194 Inlägg
13 mars 2018
Hybrid_ skrev:
Bennybira skrev:
@Torsen.
Dock inte enbart.
Vad är fel?
480 Inlägg
13 mars 2018
Precis? Vad blev fel? Din läsning? Ser inget fel på det fetmarkerade alls!
5 131 Inlägg
13 mars 2018
Jag ser felet ;-)
Evildan
13 mars 2018
mb_pucken skrev:
Jag ser felet ;-)
Jag med wink
2 251 Inlägg
13 mars 2018
Ledtråd: Mormors tryckkokare. Och varför man använder sådana.
Senast redigerat av Meaganeowner (13 mars 2018)
Evildan
13 mars 2018
Blyg ryggradslös Priusägare räcker försynt upp handen under denna fysiklektion...
2 251 Inlägg
13 mars 2018
Ja... du får svara
18 127 Inlägg
13 mars 2018
Undrar vem som knäcker problemet. Kul tråd! Vi måste sänka nivån lite kanske? Eller höja trycket? Undrar vad som händer då?
Evildan
13 mars 2018
Meaganeowner skrev:
Ja... du får svara
Jag hade en kompis som höjde ner cykelsadeln.
18 127 Inlägg
13 mars 2018
Evildan skrev:
Meaganeowner skrev:
Ja... du får svara
Vilket är ett korrekt svar.
736 Inlägg
13 mars 2018
Man använder också vatten för att man kan nyttja att det åtgår mer energi vid en fasövergång i detta fall mellan flytande och gasform. Kallas förångningsentalpi
6 214 Inlägg
13 mars 2018
Varför man inte använder olja som kylmedium i bilmotorer beror väl på att olja kyler sämre än vatten/glykol.
480 Inlägg
14 mars 2018
https://en.wikipedia.org/wiki/Boiling_point
Så, behöver vi inte spekulera om kokpunkt kontra tryck mer smile
2 251 Inlägg
14 mars 2018
Hrrrrn. Nu förstörde du tråden:P
Kärnkraftstomte
775 Inlägg
14 mars 2018
Fast jag brukar undvika att köra så hårt med motorn att kylvattnet övergår i ångfas tongue
Oljan i sig har ju högre kokpunkt än vatten och är den dessutom under tryck så höjs ju som sagt kokpunkten ytterliggare vilket gör det mer eller mindre omöjligt för motorn att koka.
Senast redigerat av EPG (14 mars 2018)
