3808
Kokande gamla V8-or?
245 Inlägg
23 mars 2018
För er som kört mycket gamla jänkarbilar och vart på en del cruisingar har säkert stött på det här med kokande bilar. Bilar som går varma vid exempelvis krypkörning vid cruisingar. Hur mkt skada tar bilen av att gå varm exempelvis så varm att det börjar ryka? Hur agerar man då? Är det köra åt sidan och stänga av bilen som gäller samt då fylla på med kallt vatten i kylaren? Hur gör ni, eller hur hade ni gjort?
Skål :-)
Senast redigerat av Classicern (23 mars 2018)
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
23 mars 2018
Skål :-)
Vad är det som börjar ryka? Vatten, olja eller avgaser?
/Benny
Min youtubekanal!
245 Inlägg
23 mars 2018
Vettemannen skrev:
Skål :-)
/Benny
Vad är det vanligtvis som börja ryka? Vattnet?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
23 mars 2018
Classicern skrev:
Vettemannen skrev:
Skål :-)
/Benny
Varför läcker det? Är det läcka nånstans eller är det ett dåligt kylarlock som inte kan hålla tätt?
Varför blir det för varmt? Dålig cirkulation på vattnet eller öppnar inte termostaten?
Det kan vara läge att rensa kylsystemet med nån form av kylarrensning eller byta en gammal igensatt kylare. Man kan ta bort originalfläkten som snurrar sakta när motorn går på tomgång. Man sätter dit en kanske två elfläktar som snurrar med full fart även med motorn på tomgång om du har bra laddning och bra batteri. Då får du bättre kylning. Kanske läge att skaffa en ny eftermarknadskylare som är lite större än originalet.
Vad är det för bil?
/Benny
Senast redigerat av Vettemannen (23 mars 2018)
Min youtubekanal!
245 Inlägg
23 mars 2018
Vettemannen skrev:
Classicern skrev:
/Benny
Vad är det för bil?
/Benny
Tack för ditt svar. Jag ställer enbart frågan för att bättra på mina kunskaper. Gäller inte min bil, utan det man allt för ofta ser ute på cruisingarna. Har sett att man fyller på med vatten i kylaren. Kan motorn bli så pass varm att den lägger av? Varför kokar dessa bilar så lätt i köer en varm sommardag?
145 Inlägg
23 mars 2018
Classicern skrev:
Vettemannen skrev:
Skål :-)
/Benny
Det är ju kylarattnet som kokar så det är ånga inte rök. Gamla jänkar v8or är ganska tåliga, kör åt sidan och låt den kallna. Jag skulle inte fylla på kallvatten eller överhuvudtaget öppna locket på ett tag efter det man stannat då det är högt tryck när det kokar. Kallvatten riskerar att göra så gjutjärnet spricker. Vänta en stund vrid locket lite med  skydd av en trasa och pys ut övertrycket ta sedan av locket och låt kallna ett tag och fyll på kylarvatten, inte dikesvatten man hämtat i nån gammal ölburk.
Senast redigerat av Znixer (23 mars 2018)
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
23 mars 2018
Du har rätt i det mesta men jag vill flika in att det är mycket bättre att blanda några dunkar med 50/50 glykol och vatten för bara vatten gör att kylsystemen rostar och kläggar igen. Glykol är inte bara skydd mot frysning utan även rostskydd.
/Benny
Min youtubekanal!
245 Inlägg
23 mars 2018
Tack, men varför använder många ”raggare” vanligt vatten i en typ 2 liter pet-flaska, eller ja, du vet vad jag menar. Så det är kylarvätska som gäller. Är inte kylarvätskan till för att inte vattnet ska frysa vintertid, eller har den andra bra och kylande egenskaper?
145 Inlägg
23 mars 2018
/Benny
Med kylarvatten menas givetvis en blandning av glykol och vatten. Annars hade jag bara skrivit vatten. smile
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
23 mars 2018
Vad är det för bil?
/Benny
På grund av att man bara fyller på med vatten utan glykol samt att man aldrig rensar kylsystemet. Alla kylkanaler blir mindre och mindre med åren med dålig cirkulation som följd och därmed får man kokning som ett brev på posten.
/Benny
Min youtubekanal!
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
23 mars 2018
Znixer skrev:
/Benny
Okay my bad!! wink
/Benny
Min youtubekanal!
145 Inlägg
23 mars 2018
Grejen är ju att man tager vad man haver så att säga. Har man ingen kylarvätska får vanligt vatten duga.
Glykol är inte bara frostskydd och rostskydd utan höjer även kokpunkten på kylarvätskan
9 299 Inlägg
23 mars 2018
Gamla jänkare kokar ju av hävd. De är inte byggda för köer, de är byggda för Route 66 driving 45mph.
Kör åt sidan. Lyft locket. Avvakta. Inget fel att ha med ett par petflaskor med vatten som man häller på kylaren, inte i.
För att lösa problemet monterar man oversize kylare, elfläkt etc. så länge det är gjutjärnsmotor är man hyfsat safe.
245 Inlägg
23 mars 2018
Bra svar tack. Nu från det ena till det andra. Vad är vanliga fel på dessa gamla jänkarbilar? Vet att man hör folk säga att bilen har lagt av eller motorn inte startar. Ligger en stor del i tändningen? Tändspole etc? Kan vu vara 1000 saker, men vad är vanliga fel?
245 Inlägg
23 mars 2018
Varför inte i? Om det är tillfälligt? Blir inte nivån lägre vid ångbildning?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
23 mars 2018
Det är lika mycket fel på en gammal europe eller en gammal japs. Jag har inte märkt några speciella fel på mina tre jänkare. Visserligen är alla 80-talare.
Vanen har aldrig kokat.
Vetten blir lite varm ibland då den är lite trimmad med annan kam bl.a. detta trots två elfläktar. Tempen ligger en varm sommardag på uppemot 110-114 grader.
GTA:n tror jag inte heller bör gå varm då den har två elfläktar.
/Benny
Min youtubekanal!
145 Inlägg
23 mars 2018
Stämmer delvis det du säger, men de kördes ju även i 30 graders värme på den tiden utan att koka till skillnad från vår svenska sommars 10-20 grader som vi kör i. Är ofta kylkanalerna i topparna som kläggar igen, felaktig tändning, dåliga kylare och/eller dålig vattenpump. Men visst, kylningen är inget att hurra för i låga hastigheter även om allt är i toppskick.
145 Inlägg
23 mars 2018
Antar att han menar att kyla den utan att öppna locket.
Ja, nivån sjunker kraftigt om den har kokat, man kan få hälla i flera liter. Dock har de ofta 15+ liter i kylsystemen jänkeåttorna.
245 Inlägg
23 mars 2018
Visst, min Golf från 2001 blir ju visserligen också varm i köer en varm dag. Då startar visserligen fläkten och tempen sjunker.
245 Inlägg
23 mars 2018
Men varför inte hälla i kylaren när systemet svalnat?
