2621
Innerbelysningen i tak och dörrar lyser konstant i 855 gl 93:a
Rörpulare
1 453 Inlägg
13 januari 2007
Som rubriken säger, måste ja ta bort säkringen hela tiden annars e batteriet slut tills morgonen.. nån som vet va de kan vara för något eller upplevt de själva? skriv nått hjälpande isåfall:)
Mvh Tommy
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
4 Inlägg
14 januari 2007
Tycker att det låter som att nån dörrkontakt som inte sluter som den ska... kolla alla dörrkontakter... har inte meckat med det där själv men jag antar att det sitter ett relä som styr det hela också.. kan tänka mig att den kan ha brunnigt fast också!
MVH
GMC-Typhoon (Bruksbil)
240 TURBO (Projekt)
21 761 Inlägg
15 januari 2007
På 240 sitter det inget relä iaf, vet inte om nyare bilar har det heller. Som det är kopplat på tex 240 så ska dörrbrytarna ge jord till lampan när dörren öppnas, alla brytare är alltså parallellkopplade med varandra. Då räcker det ju med att endast en brytare inte bryter jorden för att lampan ska vara tänd hela tiden.
Du kan ju skruva loss en brytare i taget och ta loss kabeln som sitter där och se om lampan slocknar. Annars kan det kanske vara den manuella brytaren vid lampan(om det sitter en sådan förstås)som inte fungerar som den ska utan ligger i tilläge hela tiden.
