Fillestunt skrev:
Bassiehof skrev:
Fillestunt skrev:
Jag skrev den informationen som jag kunde ta reda på, har inga manualer då allt är beg. på baselementet står det 12ohm, basen är inkopplad på slutsteget till 4ohm och slutsteget på 4ohm levererar 650w rms
Hur många talspolar har den basen så du kan koppla en 12 Ohms bas till 4 Ohm? Men du kan googla, det brukar finnas manualer online. Jag hittade info om slutsteget, men inte om basen.
http://www.ground-zero-audio.com/compon … 0DX_OM.pdf
Vad för info tycker du jag ska få ut av o läsa manualerna? känns inte som om jag får reda på mitt problem där riktigt? men vad vet jag
Då hade du bland annat fått fram något i stil med;
Free Air Resonance Fs 21.5 Hz
Volume Acoustic Suspension Vas 7.37 Ft^3 (208.8 l)
Total Q Qts .41
Electrical Q Qes .42
Mechanical Q Qms 9.62
DC Resistance Re 7.49 Ohm
Linear Excursion (One Way) Xmax .50” (12.7 mm)
Effective Piston Diameter D 13.000” (.3302 m)
RMS Power Handling RMS 500 Watts
Total Power Handling Total 1500 Watts
Sensitivity 1W/1m SPLo 89.0 dB
Reference Efficiency No 0.46%
Frequency Response 20 - 150Hz
Voice Coil Inductance Le 9.2 mH
Gap Height .375” (9.5 mm)
Voice Coil Height 1.250” (31.8 mm)
Motor Force BL 25.41 Tm
Compliance Cms .203 mm/N
Total Moving Mass Mms 271.0 g
Moving Mass of Driver Mmd 256.6 g
Suspension Losses Rms 3.80
Effective Surface Area Sd 132.7 in^2
Mounting Diameter 14”
Overall Diameter 15 5/8 ” (396.9 mm)
Mounting Depth 6 9/16” (166.7 mm)
Overall Depth 7 3/16” (182.6 mm)
Speaker Displacement (Inside Box) 352in^2 (5.8 l)
Speaker Displacement (Outside Box) 235in^2 (3.9 l)
Och vetat om det var en T7158 eller t7154 (specen ovan är för en T7158 ex.vis) eller vad för något.
Du säger ex.vis ena stunden att det är en 12ohm-bas, i andra stunden att den är kopplad som 4ohm osv.
Det är lite luddigt helt enkelt.
