3352
Varken Kamrem eller Kamkedja på min Toyota Auris 09? BILD finns!
2 Inlägg
15 maj 2018
Har tänkt att byta kamrem, alltid trott att jag haft det, när jag kollar så står det på internet att jag har kamkedja. Samtidigt så ser det varken ut som en kedja eller rem? Kan någon förklara vad det är jag tittar på? Tack!
Det är alltså slätt på yttersidan och "spårat" men ej kuggigt på innersidan!?
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228300/228300-de18bc7f16daeab432d3de1e7c4e4e04.jpg
5 131 Inlägg
15 maj 2018
Det där är inte kamremmen. Det där är aggregatremmen även kalla multirem eller flerspårsrem :-) driver generator, diverse pumpar och kanske AC kompressorn :-)
2 Inlägg
15 maj 2018
Se där ja, fasen vad gött - då betyder det att internet verkar ha rätt och att min bil ej behöver något kamremsbyte?
44 Inlägg
15 maj 2018
Öppna locket där du fyller på olja så bör du se din kamkedja . smile
377 Inlägg
15 maj 2018
Den har en kam gjord av en kedja.
4 487 Inlägg
15 maj 2018
Jimmy.lägg av! Här frågar en som är lite "okunnig ",Då behöver du inte komma med ett idiotiskt svar,eller vad tycker du själv?
4 261 Inlägg
15 maj 2018
nopp, den har en kedja gjord av en kam!
sorry var tvungen^^  toyota brukar ha kedja. och vissa andra japaner också
Evildan
15 maj 2018
Det stämmer alldeles utmärkt. Toyotas kedjor behöver i princip aldrig bytas. Serva enligt serviceschema med rätt olja så kommer den där rulla på länge länge.
