2729
Trycka in nytt hjullager utan press, svårt?
23 Inlägg
4 juni 2018
Senast redigerat av NIIC (5 juni 2018)
855turbo -96
6 123 Inlägg
4 juni 2018
Jag har pressat ur främre hjullager på min Audi 100 Avant 2,0E -89:a för några år sedan och nu senast i helgen på brorsan Audi 100 Turbo Avant från -91 och använt en 10 tons hydraulpress och lagren satt HÅRT! Så hårt att jag inte tror att det skulle gå med de "mekaniska "grejer som exempelvis Biltema säljer.
7 441 Inlägg
5 juni 2018
Hur svårt det är att pressa ur/in ett hjullager ur ett nav är som att fråga hur långt ett snöre är.
Beror alltså på konstruktionen av navet.
Jag har sedan bortåt 40 år tillbaka lyckats genom att använda en kraftig pinnskruv och passande muttrar.
Skruven är uppskattningsvis 25 mm/1" diameter x 250 mm längd.
(en pinnskruv som ingår i "VAST-satsen" för Vattenfalls/elverkens trästolpar)
Gamla lagerbanor skärs upp med tunn kapskiva för att användas som mothåll/pressdorn.
Även 5 mm tjocka brickor, som slipats runda, kan underlätta som mothåll.
Viktigt vid monteringen av lager är att ALLTID TRYCKA PÅ YTTRE LAGERBANAN.
Vid monteringen gäller det att hålla full fart på ledhantaget/spärrnyckeln så att inte lagret "hugger fast" halvvägs på väg in i navet.(byrålådeeffekt på ingenjörsspråk)
Vad jag ovan avser är dubbelradiga kullager.
Vid vissa delbara hjullager måste man använda avdragare för att få inre lagerbanan av axeln och yttre lagerbanan ur navet.
Med en kraftig mässingsdorn kan man alltid med våld knacka ur lager som inte ska återanvändas.
4 917 Inlägg
5 juni 2018
Jag såg någon på tuben lägga ena delen i ugnen på högre grader och lagret lades i frysen och det fungerade tydligen när man skulle sätta ihop grejorna..
Sen kyldes hela montaget ned för att rädda lagret från att fördärvas..
Vet inte om det går i ditt fall dock..smile
Senast redigerat av chanstagarn (5 juni 2018)
7 441 Inlägg
5 juni 2018
Betyder ju att man måste demontera hjulspindeln, med det merarbete det medför, för att få in hjulspindeln i ugnen.
Kyla lager i frysen kan jag köpa - men har aldrig gjort det själv.
Nååååågot lättare bör det ju bli då att pressa in lagret i spindeln.
4 917 Inlägg
5 juni 2018
Jag säger inte emot..
Men han ville ju göra det utan press..smile
Evildan
5 juni 2018
Vad var frågan?
4 917 Inlägg
5 juni 2018
Tja, JAG läste bara överskriften..
23 Inlägg
6 juni 2018
Blev fel när jag skulle lägga in texten.
Skulle även fråga om man behöver press för att få ut hjulnavet ur spindeln? och trycka dit ett nytt nav
855turbo -96
7 441 Inlägg
6 juni 2018
Ja,- eller avdragare.
