2701
Volvo v50 startar bara ibland
6 Inlägg
14 juni 2018
Långt inlägg men är tacksam om ni orkar läsa.
Jag har råkat ut för de där typiska v50 problemet då oljan blandas med diesel och motorn rusar. I mitt fall så lyckades jag bromsa bilen så den dog och blev bogserad på Volvo där dom dömde ut bilen direkt och sa att det enda som går att göra va att byta motor. Men jag tog hem bilen och tömde den på olja sen fick den stå tom nån vecka och efter det fyllde vi på med ny olja och slog även till och bytte spridare. Efter det startade bilen igen efter några försök men rök som f*n och luktade satan. Efter det har den fungerat rätt bra, rycker dock väldigt mycket vid låga varv.
Nu till problemet:
Efter någon vecka med en bil som oftast startat på engång. Går dock fruktansvärt dåligt i början då hoppar man fram mer än rullar så har bilen nu slutat starta om jag inte har motorvärmare i. När man ska starta den så snurrar allt på som vanligt men den "tänder" aldrig riktigt till och startar. Så nu står jag likt förbannat här utan bil igen 🤨
Jag skulle bli väldigt tacksam för alla möjliga olika förslag på vad som kan vara fel för jag blir galen snart då jag verkligen behöver bil.
6 649 Inlägg
14 juni 2018
Övervarvning kan orsakars av läckande spridare eller dåliga kolvringar.
Gör ett komp test.
De/Dem
6 Inlägg
14 juni 2018
Gör ett komp test.
Spridarna är bytt och komp test är gjort vilket inte visade nå fel.
14 Inlägg
15 juni 2018
Tyder på kolvringarna, kanske det krävs att bilen är genomvarm innan man kan göra komptestet. Har bilen turbo? Kanske kan vara en slump att flera saker inte fungerar samtidigt. Ex glödare, kass turbo osv. Tänk på att du troligtvis har bränt katalysatorn.
4 824 Inlägg
15 juni 2018
eftersom ts skrev att oljan har blandats med diesel så lär det sitta en dieselmotor i och då har den turbo eftersom det inte finns några sug dieslar.
Mvh Christian
6 Inlägg
15 juni 2018
De låter inte så lovande med andra ord. Ska försöka göra ett till komptest när bilen är varm om den startar igen.
6 649 Inlägg
15 juni 2018
Har ni programmerat spridarna som ni bytte?
De/Dem
6 Inlägg
15 juni 2018
De måste jag kolla då de inte va jag som bytte dom. Men vi lämna iaf in mina gamla och fick sedan nya så de borde väl va lika? (Har inte riktigt koll på hur de funkar)
6 649 Inlägg
16 juni 2018
Även om spridarna är lika så måste de kodas in i motorstyrdonet, om funktionen finns.
De/Dem
14 Inlägg
16 juni 2018
Tar inget för givet, ursäkta min "okunskap" om Volvo. Du kanske har några idéer istället för att att störa dig på petitesser.
14 Inlägg
16 juni 2018
Vilken motor har du i den? Läste något om partikelfilter kunde vara igensatt, vilket medförde att motorn kunde börja gå på olja och varva ihjäl sig. Tydligen vanligt på 2.0D.
Avstängd
10 388 Inlägg
16 juni 2018
14 Inlägg
16 juni 2018
it_mutt skrev:
läste tydligen om det; https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=325068
Exakt! Tack för att du klistra in det.
4 824 Inlägg
17 juni 2018
finns väll ingen som kör med sug diesel idag?
Mvh Christian
14 Inlägg
17 juni 2018
Genom att fråga, kanske man kan bilda sig en uppfattning om hurvida personen ifråga kan om bilar. Bara för att TS skriver på ett bilforum, behöver det inte betyda att hen kan så mycket om bilar. Men jag ser att du är relativt aktiv och kanske finns här en jargong på gorg som jag inte är helt med på.
Senast redigerat av ECPS_Scandinavia (17 juni 2018)
6 Inlägg
17 juni 2018
Nu verkar de vara kört med denna kära v50 ändå då den startade och jag skulle iväg och kolla lite saker som ni föreslagit och efter vägen gick antagligen kylaren åt helvete rent ut sagt! Så det verkar som att jag ska låta denna bil få åka på skroten ist.
2 311 Inlägg
17 juni 2018
Släng ut den på Blocket istället. Finns alltid någon kunnig som kan tjäna en hacka på ett motorbyte eller att sälja den i delar, och du får mycket bättre betalt än på skroten. smile
