Vad är det för pickis du tänker köpa?
Om du nöjer dig med 2" höjning så kommer du billigt undan på vissa pickisar.
De med torsionsfjädring fram kan man "skruva upp" 2" utan att det kostar något.
Nackdelen är att bilen får positiv cambervinkel och sliter framdäcken något på utsidan.
Har den bladfjädring bak kan du "klossa upp" 2" till rimlig kostnad.
Jag har höjt bortåt 10-talet bilar mellan 2" och 5" och aldrig fått några synpunkter vid besiktningen.
Det enda de kan ha synpunkter på är om du monterar extremt stora däck.
Stora däck reducerar nämligen bromsförmågan avsevärt.
Men mest subjektiva synpunkter, eftersom de oftast utför "alternativt bromsprov" på 4x4-bilar.
Vid 2" höjning behöver du i regel varken byta stötdämpare eller bromsslangar.
På skruvfjädrade bilar får du en liten förskjutning av axlarna i sidled, p g a a panhardstaget "blir för kort".
Krängningshämmarlänkar brukar inte behöva bytas/förlängas vid 2" höjning.
Gå gärna in på 4x4sweden.se och kolla vad som avhandlas där om "moddningar" för "skogsbruk".
