2157
Inget händer när jag försöker starta - Saab 900 -97
16 Inlägg
7 juli 2018
Hej.
jag har en saab 900 2,0 1997
problemet är att.inget händer när man ska starta. motorn går inte runt
den är helt död.Har provat & bogserat den startar inte ändå
.Alla lampor funkar som dom ska.
Det borde inte vara startmotorn.
Där är nytt batteri i bilen
Är en vanligt nyckel inget batteri.kan det vara något relä
mvh jocke
Redigerade rubriken en aning.
Vänligen tänk lite mer på denna nästa gång.
Med vänlig hälsning mod
4 917 Inlägg
7 juli 2018
SOM ALLTID är det först o främst viktigt att man har kräm i ett fulladdat  batteri..
Detta är A o O såklart.
Och du påstår att batteriet är nytt.
Nästa steg är startmotorn eftersom det NORMALT går en kabel från batteriet direkt till startmotorn.
Dock går det en tunn kabel från låset till startmotorn för att få igång denna.
Är du säker på att startmotorn är frisk, så blir det till att kolla låset eftersom det är därifrån initieringen kommer.
Startmotorn kan man kolla genom att kortsluta de tjocka anslutningarna med en skruvmejsel och såklart ingen växel ilagd. .
Senast redigerat av chanstagarn (7 juli 2018)
16 Inlägg
7 juli 2018
även om det är startmotorn så borde det att drag i gång den.Eller tänker jag fel.
Där finns en lampa på vänster högtalare den blinkar samma hela tiden.
Kan det vara något med nyckeln?,
4 917 Inlägg
7 juli 2018
Man kan starta utan startmotor och somsagt initieringen kommer ifrån låset som skickar en + till solenoiden som i sin tur drar igång startmotorn.
Du skulle faktiskt kunna dra en tunn kabel från + på batteriet till samma punkt på startmotorn där tråden från låset sitter på solenoiden.
Håll den någon sekund så ser du om det funkar eller ej.
Det går inte att göra fel, för det är en tunn kabel som sitter där.
Dom tjocka är det betydligt mera " kräm   "i ..
Börjar startmotorn gå runt, så saknas ju ström från låset..
16 Inlägg
8 juli 2018
Helt rätt startmotorn gick runt nu.
Den startade dock inte.
Kan det vara,nyckeln eller larmet.
Jag hade nyckeln ihop med jobbbrikan om kodningen kan avaktiveras
18 123 Inlägg
8 juli 2018
Bränslepumpen är en riktigt klassiker på dessa. Sitter under baksätet.
4 917 Inlägg
8 juli 2018
Jag avfärdar klassikern och satsar på avmagnetiseringen..
Det skulle du ha berättat från början så hade det inte blivit en hel roman..smile
Kom nu inte och säg att du BARA har en nyckel till på köpet bara..
Senast redigerat av chanstagarn (8 juli 2018)
16 Inlägg
8 juli 2018
Tyvärr är det så bara en.
Vad gör jag nu?
18 123 Inlägg
8 juli 2018
Hur är det på denna Saab? Har den startspärr? Normalt så brukar bilar starta och stendö efter cirka 1-2 sekunder om spärren är problemet. Räkna inte bort klassikern ännu.
EDIT: Räkna antalet blink från dioden på panelen. Den avslöjar om bilen är spärrad eller inte...
Senast redigerat av Hybrid_ (8 juli 2018)
16 Inlägg
8 juli 2018
Blinkar typ varannan sekund
Samma hela tiden.
18 123 Inlägg
8 juli 2018
16 Inlägg
8 juli 2018
Jag har bara nyckel ingen fjärr.
18 123 Inlägg
8 juli 2018
Hur länge har du ägt/brukat bilen?
16 Inlägg
8 juli 2018
En vecka
Den har bara gått 13000mil
18 123 Inlägg
8 juli 2018
jk32 skrev:
En vecka
Misstänkte det. Undrar om det inte ligger något larm i bilen som du inte har dosan till...
18 123 Inlägg
8 juli 2018
Hybrid_ skrev:
jk32 skrev:
En vecka
EDIT: Skicka en PM till mig med regnummer så ska jag kolla om miltalet stämmer
16 Inlägg
8 juli 2018
Kan man koda om nyckeln?
Isåfall vad kostar det.
18 123 Inlägg
8 juli 2018
Vad jag har kommit fram till så cirka 2000:- Fast bilen måste till en SAAB-verkstad... Eller en som har rätt utrustning. Fick ditt regnummer och du ska även betala 1466 kronor i skatt snart om du inte reda gjort detta. Miltalet stämmer troligtvis.
Men om bränslepumpen lagt av så kommer inte bilen starta ändå. Kolla detta först.
Har bilen ett gammalt larm sedan tidigare så krävs det mer felsökning.
Svårt läge. Vi vet inte vad du betalat för bilen men det finns en gräns för hur mycket pengar man ska lägga innan det blir olönsamt att hålla den igång.
5 198 Inlägg
8 juli 2018
Du kan ju alltid fråga föregående ägare om bilen har larm/startspärr, Är det inte så på dessa att startspärrsändare sitter i nyckeln.
16 Inlägg
8 juli 2018
Kan det vara så att jag behöver larmdosan för att avaktivera?
Står något i instruktionsboken om den vänstra knappen.aktivera/deaktivera
Hur fixar man en dosa.
