4307
Skrapande bromsar vid låg hastighet efter byte
693 Inlägg
14 november 2018
Som sagt byte klossar och skivor fram på min megane 2001.
Har väl kört ca 50mil och nu låter det lite vid låg hastighet.verkar vara speciellt vid 40km gasar jag till 50 försvinner det
Lägger jag foten på bromsen slutar det direkt.behöver bara nudda pedalen typ.
Vad beror detta på??
Senast redigerat av Smurfen40 (14 november 2018)
9 299 Inlägg
14 november 2018
Det kan ha kommit in en liten sten som kommer åt skivan, antingen mellan skölden bakom bromsen eller vid oket/beläggen, eller så är det antydan till anliggande bromsar. När du bytte, pressade du in och ut kolven några gånger och smörjde styrpinnarna eller satte du bara i nya belägg?
693 Inlägg
14 november 2018
Pressade bara i kolven  då d3n gick in utan problem
693 Inlägg
14 november 2018
jaka54 skrev:
Ta bort styrpinnarna och fetta in dem!
Får testa det.
Märkte även idag när jag letade parkering att det gnisslade ifrån bromsarna vid låg hastighet.
Där var inga skrikplattor till beläggen såvida dom inte satt klistrade på men tveksamt.
Beställde ridex belägg ifrån autodoc.
Kan man köpa skrikplattor till megane någonstans annars??
693 Inlägg
14 november 2018
jaka54 skrev:
Får testa det.
693 Inlägg
17 november 2018
Undrar bara var man kan köpa antiskrikplattor till beläggen.
Är en megane 2001
Senast redigerat av Smurfen40 (17 november 2018)
9 299 Inlägg
17 november 2018
Är en megane 2001
Det borde finnas där du köpte beläggen men det kan även finnas universal man klipper till. Biltema hade förr. Kolla på mekonomens hemsida, autoexperten osv. Alla bör ha sådant. Kan inte kosta många tior.
193 Inlägg
17 november 2018
Finns universala på Autoexperten i Malmö för 135:-
http://www.autokatalogen.se/afw/malmo/r … ext=371299
Senast redigerat av classexa (17 november 2018)
693 Inlägg
17 november 2018
Ok
Kollar på autodoc nu och om man köper en montrringssats är där skrikplattor då??
Står inget om vad som ingår där
193 Inlägg
17 november 2018
Skrikplattor brukar inte ingå i monteringsatserna till beläggen. Länk?
2 251 Inlägg
17 november 2018
Är väl klosarna som ligger och vibrera.
Kör med lite kopparpasta på baksidan av mina klossar. Gjort så i 40 år.
Men säkerligen menar nu nån besser att det ska va tjära, grafitfett, siliconfett, aluminiumfett eller kryptonitpulver.
Lär även finnas nåt amerikanskt på liten tub för 600 kr, som löser alla bromsproblem.
Samt att jag haft tur, alla åren...
Senast redigerat av Meaganeowner (17 november 2018)
693 Inlägg
18 november 2018
Låt mig se om jag förstått detta rätt.
Tar kopparpasta på baksidan av beläggen mot kolven
Ska man ta pasta på bägge beläggen eller??
Eller bara det som ligger mot kolven??
7 492 Inlägg
18 november 2018
Renault Megane 2001 har skivbromsar fram och trumbromsar bak.
Micklade du något med bakbromsarna?
Demonterade och monterade du bromsbackarna?
I så fall kanske du vände den övre returfjädern för backarna fel?
Gör man det så kan fjädern nudda navet och skrapljudet uppstår.
Ljudet försvinner då man trampar på bromsen och backarna "utvidgar sig" mot trumman.
Fjädern ändra då läge något.
Tillräckligt för att inte längre ligga an mot navet.
Tips OM du micklat med bakromsarna också.
693 Inlägg
18 november 2018
Nej rörde inte bromsarna bak.
Bytade bara skivor och klossar fram.
7 492 Inlägg
18 november 2018
OK, då kan vi avföra detta fenomen.
693 Inlägg
18 november 2018
http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp … yType_ID=1
Ser inte ut som sådana men vad är detta till?
Senast redigerat av Smurfen40 (18 november 2018)
4 503 Inlägg
18 november 2018
Detta är monteringssatsen för klossarna.Antiskrik sitter på baksidan av klassen, men dom flesta klossar har väl en limmad skrikplatta på klassen.har du inte montsatsen så kommer klossarna sitta o "skramla".
Senast redigerat av zzr94092 (18 november 2018)
2 251 Inlägg
19 november 2018
Alltid haft pasta på alla klossars baksida, om det inte finns typ limmad gummi.
7 492 Inlägg
19 november 2018
Instämmer, aluminiumpasta - INTE kopparpasta som kan vara aggresivt mot vissa bromsok av aluminiumlegering.
