2934
Abs-lampa på under första starten volvo 945 '97
118 Inlägg
14 november 2018
Min 945 classic från 1997 började igårkväll när jag skulle hem från jobbet med att abs-lampan fortsatte lysa efter start. Om jag startar om bilen så lyser inte lampan längre. Detta hände även imorse.
Är det troligtvis fel på någon givare?
Är tacksam för snabba svar då det snart är dags för besiktning.
6 174 Inlägg
14 november 2018
Läs av felkoder! Kan vara någon av fyra givare nere vid hjulen.
118 Inlägg
14 november 2018
jaka54 skrev:
Har ingen dosa för att läsa av OBD-koderna sad
6 174 Inlägg
14 november 2018
Kontakta en bilmeck! Tar ca 400kr för en felsökning.
4 917 Inlägg
14 november 2018
Gör en okulärbesiktning först vid all hjulen, ifall du ser något skumt så kan du kanske rätta till det själv..
118 Inlägg
14 november 2018
Skumt hur? Rosthål genom oken eller? smile
4 917 Inlägg
14 november 2018
Nä, men de kan ju sitta löst..sad
Har du möjlighet att tvätta med högtryck så nyttja det..
Det är alternativen när man inte har någon läsare..sad
Senast redigerat av bagatellen (14 november 2018)
118 Inlägg
14 november 2018
mrmercedes skrev:
Raderat innehåll pga olagliga tips
hahahahaha, jag ska komma ihåg det smile
Jag vill nog i första hand se till att bilen stannar om jag trycker på bromspedalen i framtiden smile
För övrigt så kom inte lampan igång när jag skulle köra ifrån jobbet idag, och inte heller efter att jag tankat på vägen hem. Låter troligt att det skulle glappa smile
10 Inlägg
20 november 2018
Hade samma på min gamle trotjänare också, var glapp i en ABS kontakten. Löste jag med lite kontaktspray på alla kontakter så löste det sig. mvh K4.
914 Inlägg
20 november 2018
Det vanligaste är att någon givare fram är trasig,mät med en ohm mätare och se vad du får för värde,ska ligga runt ca 1,1-1,3 Kohm.
Givarekabeln går upp till en  skarv/kontakt vid fjädertornet på respektive sida.
118 Inlägg
20 november 2018
K4 skrev:
Den har inte lyst sedan jag gjort inlägget. Om den går igång igen så kanske det är lättare att se om den glappar eller inte.
914 Inlägg
21 november 2018
Ja precis alltid lättare att felsöka när felet är framme.
