2535
Skakningar vid kallstart Citroen C4.
Willmes
9 december 2018
Någon som har en susning eller upplevt samma sak? Varje gång bilen stått still en längre tid och jag startar den så skakar bilen i tomgång. Detta upphör när motorn blivit varm. Så det är just bara när bilen blivit kall som jag upplever detta..
Har aldrig varit med om detta.. någon som kanske har upplevt samma sak?
9 299 Inlägg
9 december 2018
Det låter som den inte går på alla cylindrar? Om det är enkelt att dra av tändkablarna så dra av en i taget. När gången inte ändras så har du hittat den cylindern som strular. Det kan vara så enkelt som ett tändstiftsbyte.
6 062 Inlägg
9 december 2018
Jag är inne på samma sak men bilen har kanske inte tändkablar utan snarare separata tändspolar? En av de är kanske sönder i såna fall.
242 Inlägg
9 december 2018
Kan även vara vakumläcka vid insuget när den är kall, som blir tätt när den blir varmare.
7 441 Inlägg
9 december 2018
Du skriver inte om det är fråga om diesel eller bensin.
Är de diesel kan det bero på att ett glödstift är defekt.
Willmes
9 december 2018
De är en bensinare 2.0.
7 441 Inlägg
9 december 2018
OK. Då kan du bortse från mitt inlägg.
