3403
Får ej ljus i skyltbelysningen Audi a4 sedan -03
176 Inlägg
31 december 2018
Jag får inte skyltbelysningen att fungera på min a4 sedan, jag extrajordade båda lamporna och då lyser den vänstra, även om jordkabeln från den högra är på och den vänstra av. Ström finns fram till båda så jag misstänkte jordfel. I den lilla dosan jag öppnat är det ström i röd o båda blå. En röd och en blå går till en var av lamporna. Tar jag av lamporna och ger dom ström så lyser dom men så fort de är i hållaren så funkar skitet inte. Elektroderna får kontakt med sina plattor i hållaren och där är ström.
Jag är hopplös på bil el och behöver er hjälp
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122310/122310-703fcb47a791ca6a50944952b07e3b78.jpg
9 299 Inlägg
31 december 2018
Som du säger så bör det vara jordfel. Jag skulle löda nya kablar direkt i lamphållaren och se till att jord verkligen når.
176 Inlägg
31 december 2018
Det var vad jag började med, testa innan jag lödda och den vänstra lyser men den högra vill inte lysa hur jag än gör, tog bort vänster kabel jord och då lysen den vänstra fortfarande men den högra är sten död.
Får väl prova med ström från nått annat och dra separat till lamporna då kanske.
4 917 Inlägg
31 december 2018
Jag undrar om swirre känner till verktyget "mätinstrument"..
Har man ett slikt så slipper man rätt mycket gissade och osäkerhet..
Jag hade 2 st billiga som jag köpte på REA ,såklart, för under 100 kr st.
Svärsonen hade ingen så där blev en tyvärr avyttrad. .
Och det har under åren varit en bra investering även om det grävde djupt i plånboken. ..
Ja, jag vet vad ni tänker, en snål jäv.. .
Men jag jobbar inte längre utan lever på en ynklig pension sen några år tebaks. .
Senast redigerat av bagatellen (31 december 2018)
Avstängd
10 388 Inlägg
31 december 2018
Fast har du ström fram till "plattorna" i biten som du sen skruvar själva "glaset" i, så är det ju inte så mycket att säga; det felar mellan kontaktytan och själva lampan.
Däremot har jag varit med om på Audis med "ljusbox" (dvs inte säkringar och relä som på "klassiskt vis") att det kan ta en stund för det att "självläcka". Boxen kastar isf felkod, och den "självläker" inte direkt.
193 Inlägg
31 december 2018
Hade liknande problem med läslamporna i bak på båda mina Audi bilar. Tog jag ur lamporna och gav de ström så funkade de, men inte i hållarna. Hade ström fram i kontakten. Fick sätta ett ihoptryckt buntband under kontakten som på bilden så att de blev kontakt. Var väl nåt glapp. Fatta inte riktigt vad problemet var men har funkat sedan dess tongue Är nog inte ditt problem kanske och är väl lite annorlunda på skyltbelysningen
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77719/77719-64caa2154f6c273c4d3841358f6c286f.jpg
Senast redigerat av classexa (31 december 2018)
176 Inlägg
1 januari 2019
Jag har mätinstrument hur vet jag annars att det går fram ström ?  Jag är inte helt korkad men inte alla så bra på bil-el. Jag har beskrivit mitt problem och fast ström fram så lyser inte båda lamporna min vän.
176 Inlägg
1 januari 2019
Jag ska koppla upp den på OBD och se om den ger nån felkod, om så vad gör jag ? och vart hittar jag ljusboxen
Avstängd
10 388 Inlägg
1 januari 2019
Ska inte svära på det, men, jag har för mig att B6:orna bara har en box. Den sitter isf framme i fotbrunnen vid föraren. Ska dubbelkolla det.
Anledningen till min "tveksamhet" är att senare modeller har flera "ljusboxar"
