2909
Eftermonterad DRL
51 Inlägg
1 januari 2019
Tjena, har lite funderingar gällande eftermonterad DRL/positionsljus, får man ha dessa igång samtidigt som halvljus? Om inte så undrar jag hur man ska koppla dem så att dem släcks när man slår på halvljus men så att dem är tända tillsammans med p-ljus?
Avstängd
10 388 Inlägg
1 januari 2019
Det är ett av kraven för DRL; att de ska slockna (alternativt dimmas ner) vid halvljuspåslag. Detta ingår i R87-godkännandet.
En DRL-enhet av någorlunda kvalité (dvs; som faktiskt ÄR godkänd som DRL....ex.vis Biltemas) har denna funktion inbyggd, och har bara en sladd du kopplar till kabeln som ger spänning vid halvljuspåslag.
Notera dock att eftermonterad DRL har specifika monteringskrav (höjd/bredd osv) och att bilens ordinarie bakljus MÅSTE lysa tillsammans med eftermonterat DRL
Senast redigerat av it_mutt (1 januari 2019)
7 432 Inlägg
1 januari 2019
om den ej är äldre än 85 årsmodell,, då får man köra med dimljus/positionsljus utan bakljus, smile
om drl ej har dimfunktion är det mkt lätt att koppla in jorden på halvljuskabeln,, då får drl jord från lampan när den är släckt,, men så fort den får plus på den så slocknar drl smile
9 299 Inlägg
1 januari 2019
Smart! Har du nån källa på det där med 1985? Det skulle ju i praktiken innebära att ”alla” bilar på vägarna kan konvertera.
51 Inlägg
1 januari 2019
Så om jag förstår rätt, så kopplar man plus direkt på batteriet och sedan jord på halvljusets pluskabel?
Avstängd
10 388 Inlägg
1 januari 2019
Eller så tar du + till batteriet, -jordar minus och kopplar in den tredje kabeln på avsedd plats (vanligtvis halvljusets +-kabel)
Som sagt, sitter på alla R87-godkända DRL-enheter-
Avstängd
10 388 Inlägg
1 januari 2019
Jag orkar inte rota tag i den uppdaterade lagen, men, trafikförordningen är trevlig;
3 kap. trafikförordningen
63 § Varsellykta på bil av 1979 eller senare års modell ska vara så ansluten till fordonets elektriska system att den inte kan lysa utan att föreskrivna lyktor baktill (utom skyltlykta, trots kraven i 3 kap. 68 § trafikförordningen (1998:1276)) och på sidan samtidigt lyser. Detta krav gäller inte varsellykta på bil som uppfyller kraven i avsnitt 6.19 i ECE-reglemente 48. Anslutning av varsellykta ska vara så utförd att den inte orsakar nämnvärt spänningsfall i bilens elektriska system när bilens hel- eller halvljus används. När sådant ljus inte används får dock anslutningen orsaka ett spänningsfall av högst 1,0 V. Utan hinder av 3 kap. 68 § trafikförordningen får bil av 1978 eller tidigare års modell och som förs med tända varsellyktor, föras utan att föreskrivna positionslyktor (baklyktor och parkeringslyktor), skyltlykta och sidomarkeringslyktor samtidigt lyser.
Får väl se om jag orkar rota tag i den uppdaterade varianten senare.
Konvertera till DRL...kan alla bilar smile
51 Inlägg
1 januari 2019
På mina DRL ljus finns det bara två kablar, + och -
Avstängd
10 388 Inlägg
1 januari 2019
E-godkända? (dvs; inte något Wish för 14:95:- )
51 Inlägg
1 januari 2019
https://24v.nu/butik/belysning/drl-diml … ccent-12v/
Står inget om något E-godkännande vad jag kan se
Avstängd
10 388 Inlägg
1 januari 2019
Är dom inte E-godkända får du inte använda dessa iaf (sett till vad lagen säger)
51 Inlägg
1 januari 2019
Men får man inte ha dem på när man står på en parkering, eller får dem inte användas alls?
Avstängd
10 388 Inlägg
1 januari 2019
Får inte användas i trafik. Så ska vi väl uttrycka det egentligen.
51 Inlägg
1 januari 2019
Räknas det som "i trafik" om man står på en parkering då?
Avstängd
10 388 Inlägg
1 januari 2019
Nope.
7 432 Inlägg
1 januari 2019
aa läste 85,, men är ju iof ca 10 årsen så kan ju ha ändrats,, smile eller så kommer jag ihåg fel,,   var ju ej igår jag läste om det smile
Senast redigerat av granadadr (1 januari 2019)
7 432 Inlägg
1 januari 2019
en fråga,, varför vill man ha drl som ej får användas i trafik? är ju som hela grejen med drl,,  å helst med bakljus så man slipper drl bögar i mörker smile
Avstängd
10 388 Inlägg
1 januari 2019
Den texten där är inte HELT uppdaterad heller. Men, "förr" var saker och ting lättare wink
Förstår väl inte heller det riktigt. Funderar själv på att trycka dit DRL då importerade Audisar inte har halvljusautomatik (eller; inte hade...på hedenhös' tid...när min A4:a var ny). Blir väl dock att koda bort instrumentbelysningen på "0"-läge, så man inte får för sig att glömma slå över.
ELLER så bygger jag om bråten till "auto"-mojäng. Har ju redan den eftermonterade automatiskt avbländbara innerbackspegeln, så en ny ljusbox, lite kablar osv. Fast...då får jag ju iofs halvljusautomatik också... tongue
7 486 Inlägg
1 januari 2019
Har Biltema´s EU-godkända DRL-ljussats på en av hobbybilarna.
Bakljusen lyser INTE tillsammans med DRL-lamporna.
Biltema rekommenderar att medföra bifogade EU-godkännande vid färd.
Om någon (polisen m fl) skulle ifrågasätta belysningsfunktionen.
7 486 Inlägg
1 januari 2019
På Biltema´s DRL-lampsats 3 kablar.
