3689
BMW 330 D avgassystem / DPF delet?
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
26 mars 2019
Halloj!
Har funderat länge och väl, googlat å letat men får inga enkla eller vettiga svar då alla säger olika.
Funderar på om det är värt mödan att byta avgassystem eller fimpa ljuddämparen på en diesel för att få ett liite skönare och mörkare ljud? eller MÅSTE man ta bort dpf för att det ens ska märkas?
Har en E93a och det skulle ju vara kul med ett hel eller halvsats system, fast känns ju helt meningslöst om det inte blir någon skillnad om man inte tar bort partickelfiltret? Vissa säger att det inte märks, men jag funderar på om det "märks" fast det inte låter mega mycket. typ lite lagom bara smile
Eller lär man ta bort den där jäkla dpfen och mappa om den osv osv? yikes
Någon som har egen erfarenhet eller filmer att dela med sig av? smile
7 277 Inlägg
26 mars 2019
Du kan åka ljuddämparlöst med dpf kvar utan att den låter nämnvärt mycket mer än original.
Du kan enkelt testa själv genom att skruva loss avgassystemet där den går in till filterdelen och sen starta bilen.
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
26 mars 2019
Ja det var ju faktiskt smart. Orkar inte greja om det knappt märks, men att demontera i en skarf är ju en enkel test smile tack för det
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
27 mars 2019
Kolade nu. Heeeela avgassystemet verksr vara skarvfritt ända bakifrån fram tills det går upp under motorn.. Trodde det var delat på iallafall ett eller 2 ställen? hmm då vart det plötsligt sjukt drygt. Inte så lätt att testa nu bara heller 😂
