2678
Avvaktande felkod vid besiktning
3 Inlägg
16 april 2019
Jag har fått ombesiktning för en felkod och har köpt en felkodsläsare och testat att släcka den  men den står kvar som avvaktande (pending).
Går bilen igenom med det eller måste det vara helt tomt i felkoderna?
10 164 Inlägg
16 april 2019
Vad gäller felkoden ?
3 Inlägg
16 april 2019
Felkod p1031
Intake manifold air control valve position sensor - specification not attained
en golf 1.6fsi som jag inte har lust att lägga 5000+ kronor på en nox sensor
Kan tillägga att ibland får jag bort koden helt men återkommer sporadiskt...
Senast redigerat av Rhodin1 (16 april 2019)
8 885 Inlägg
16 april 2019
Att laga felet borde ju vara det mest uppenbara.
Fotograf på tierpidag.se
170 Inlägg
16 april 2019
Jag hade en återkommande felkod på en lambdasond som jag va för snål för att byta.
Varje år vid bilprovningen så ryckte jag minuspolen i 2-3 minuter.
Därefter så släcktes lampan och koden under besiktningen.
Dock kom den alltid tillbaka efter ett antal start och stop med tändningen.
Bytte sedan lambda och koden försvann.
Så testa ryck minus ett par minuter och se om den slocknar
3 Inlägg
16 april 2019
Jo vet att det är det mest uppenbara, men det var inte det jag frågade efter, bilen är en total rosthög som inte är värt att lägga några pengar på. Sambon vill bara slippa köpa en ny bil innan semestern.
4 158 Inlägg
16 april 2019
Det ska finnas en potentiometer som håller reda på vilket läge det ställbara insugningsröret har
https://www.bildelaronline24.se/hella/7937501
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
