1562
BMW 525 TDS E39 Bränslerelä ?
273 Inlägg
27 april 2019
Bilen startar inte. Det kommer inte fram nån diesel till spridarna. Pumpen i tanken går inte när jag vrider på tändningen, om jag tar bort pumpreläet och byglar så går pumpen.
Ska pumpen gå när man vrider på tändningen ?
Tacksam för svar snarast...
273 Inlägg
27 april 2019
Update
Tvångskörde pumpen och gnuggade på nyckeln och bilen gick igång, den går utan bränslepumpsrelä också så jag undrar om pumpen bara ska gå vid låg bränslenivå i tanken ? Orsaken till att den inte gick igång var nog att den släppt tillbaka dieseln till tanken o orkade inte suga själv, dessutom är glödstiften dåliga sen förut, den kombon var inte bra...
