1967
Audi Cab 2.8 V6 94 - ojämn tomgång (ca 25000mil)
11 Inlägg
5 maj 2019
Har en Audi som blöddrar lite på tomgång. Inget stort fel då den drar normalt med soppa, ingen vidare oljeförbrukning osv men nu har jag gett mig på det och bytt tändstift, tändkablar och tändspole (ignition coil?) Även haft i Injector cleaner.
Men ändå är den ojämn... Sprayat startgas lite överallt där det verkar rimligt men nu är flaskan slut och jag har inte hittat något ställe där det läcker.
I övrigt går bilen bra, det enda är att tempgivaren - den som visar motortempen på instrumenten verkar vara lite off. Den går upp typ 1/4 vid normal åkning och när den är på 1/2 så kokar bilen. Känns inte som det har med den att göra då bilen beter sig likadant kall och varm. (Kylfläktarna var havererade när jag köpte bilen. Nu sitter det nya och de är kopplade till en switch i kupén. När jag bytte de så kopplade jag in de som vanligt, lät bilen stå på tomgång och då startade de. Dagen efter inne i stan börjar den koka -.- Så nu sitter det manuell on/off på de)
Tips och idéer?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
5 maj 2019
Rysseen skrev:
Tips och idéer?
Några enkla frågor: Har du kollat kylvätskenivån? Har du kollat efter läckor? Är termostaten okay?
/Benny
Min youtubekanal!
11 Inlägg
5 maj 2019
Kylvätskenivån är ok, fyllde på den efter att den kokat ur lite.
Termostaten verkar ok, övre slangen till kylaren blir bra varm innan det börjar hända något med den nedre...
Läckor? Startgas har jag sprayat överallt men det gav inget..
Motortempen är ett separat ämne egentligen, det är inte den jag är ute efter att lösa. Det är tomgången som stör mig.
Finns det något sätt att testa LMMen?
9 299 Inlägg
5 maj 2019
Jag tror Benny syftade på kylvätskeläckor.
Du har ju redan bytt det som kan tänkas krångla vilket det kan göra på en 25år gammal bil. Det jag skulle vilja lägga till är dels om det finns någon form av tomgångsventil på spjällhuset som kan rengöras och smörjas. Sedan brukar det finnas tempgivare som skickar signal till ECU. Dessa kan krångla och ge risig tomgång, men då är det inte ovanligt med förhöjd bränsleförbrukning vilket du inte har.
11 Inlägg
5 maj 2019
Ja precis,
Det är något sådant jag tänker på. Finns väl någon här som har bra koll på dessa motorer?
Motorkylningen är jag inte orolig för. Nämnde det mest om det kunde vara en ledtråd men jag ser själv inte sambandet.
11 Inlägg
5 maj 2019
Hittade denna när jag sökte på idle control valve efter ditt förslag;
http://audi.kris-hansen.com/icv.htm
Återkommer med resultat!
761 Inlägg
5 maj 2019
Har du kollat efter spruckna vakumslangar?
399 Inlägg
5 maj 2019
Det kan vara tempgivare som ger fel signal till din ECU... typ när din motor är kall, så ger den din ECU att köra fetare sås. Är givaren trasig så kan ECU tro att din motor går fortfarande kall... fast den är varm.
bytte min föra hösten och bilen gick bra efter det... en grön liten givare som sitter nånstans på din värme slang eller motor. jag hade väldig ojämn tomgång innan men efter bytet gick den på 0,8 på varvräknaren
6 115 Inlägg
5 maj 2019
Det var min första tanke också, men han har ju tydligen sprutat startgas utan att det hände något så det är väl inte någon dålig vakumslang då
399 Inlägg
5 maj 2019
jag kan tillägga att jag hittade en sprucken slang på min bil, Men det visade också vara givaren och tempen som spökade för mig då.
18 104 Inlägg
5 maj 2019
TS: Går den lika oroligt på tomgång kallstartad som driftsvarm?
11 Inlägg
5 maj 2019
Uppdatering!
Rengjorde tomgångsventilen som beskrivet. Går nästan perfekt när den är kall men börjar blöddra igen när den är varm... Så verkar vara fler faktorer inblandat här.
Vad hade ni mer för idéer?
Tempgivare?
9 299 Inlägg
5 maj 2019
Rysseen skrev:
Uppdatering!
Tempgivare?
Se det positivt. Nä du hittat felet kommer allt vara i nyskick. smile
Ja, det brukar finnas en tempgivare som skickar signal till ECUn, oftast en mässingsgivare med kabel påmonterad som sitter gängad i blocket eller vattenkanal. Vet ej hur det ser ut på en Deka.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
5 maj 2019
Precis så menade jag!
/Benny
Min youtubekanal!
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
5 maj 2019
caromania skrev:
Rysseen skrev:
Uppdatering!
Tempgivare?
Haha, det var länge sen man hörde det uttrycket!!
/Benny
Min youtubekanal!
11 Inlägg
5 maj 2019
Haha okej nu vet jag vad det är. Kollade på reservdelar och det var den givaren som hade en trasig kontakt (tack tidigare ägare).
Den satt nämligen under tomgångsventilen.
Givare kan jag köpa en ny men kontakten till den är trasig också.. Ska jag byta givaren känns det som att en ny kontakt är på sin plats.. Vart hittar man en sån? Eller kan man köra med flatstift bara? &#129300;
9 299 Inlägg
5 maj 2019
Egentligen räcker det ju att du får ordentlig kontakt så kan du ersätta med vanligt flatstift så bör det funka.
11 Inlägg
5 maj 2019
Nu är en ny tempgivare beställd! Hoppas jag kan lösa det med flatstift på något sätt... Kanske testar att sätta dit den som den är först. Trångt och jävligt där dock. Såklart!
Menmen! Uppdaterar när den är bytt smile
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
5 maj 2019
Haha! Tempgivare brukar sitta trångt har jag märkt!
/Benny
Min youtubekanal!
9 299 Inlägg
5 maj 2019
/Benny
Jag kan rekommendera Rovers t-seriebilar. Där byter man tempsensorn på 1minut. Sedan kan man plocka vattenpumpen på en halvtimme om man ändå håller på.
Men bra marscherat TS! Och toppen med uppdatering.
