Till mitt förtret har jag på min Golf IV variant 2002 upptäckt att jag får in vatten på passagerarsidans golv, höger fram. Tänkte först att det var via dörren men sedan slutade värmefläktmotståndet att fungera och när jag efter det lyfte på skumgummit under kupefläktmotorn så rann det vatten därifrån. Så uppenbarligen kommer vattnet någonstans från fläkt/ventilation, AC eller genom torpedväggen till handskfack? Hur kan jag gå vidare i felsökning? Har rensat "diket" vid kupefiltret från löv och skit. Hört att det kan vara AC-dränering som är igensatt. Var sitter den och hur kommer jag åt?
Det verkar dock bara komma in vatten när det regnar, inte när bara AC går för fulla muggar. Finns det andra dräneringsslangar som kan vara igensatta?
Det blir rätt mycket vatten en regnig dag, så pass att det går att plaska gött...
Mycket tacksam för svar och engagemang!
Emil
