2167
projekt :ombygge av dörrar till 740 !
med lem
1 925 Inlägg
20 januari 2007
dags att bygga om dörrarna till 740, ska ha dubbla kicker ks65 i varje dörr !
nu till bilderna !
lägger igen facket med fogskum !
http://i13.tinypic.com/4brnmgw.jpg
2 av ringarna som används som bafflar smile
http://i11.tinypic.com/2n9lqwk.jpg
passar in ringarna ! obs, bara en ring riktigt ditsatt på bild !
http://i14.tinypic.com/2cmkc36.jpg
spänner upp tyget ! smile
http://i11.tinypic.com/3z21phk.jpg
lägger på ett lager polyester utan glasfiber för att få en lite stel yta att jobba på smile funkar skitbra !
http://i13.tinypic.com/29p3mvc.jpg
spacklar igen gamla högtalarhålet och även ett par veck som blev av tyget !
http://i11.tinypic.com/29gorh5.jpg
här håller jag på att lägga på första lagret med glasfiber ! hela dörren ska inte plastas, därför har jag inte lagt glasfiber upptill om någon skulle undra!
http://i1.tinypic.com/2zrp303.jpg
sådär ja ! det var allt för denna gång, nu i veckan ska jag inhandla mer polyester o härdare så fortsätter projektet smile
om någon har tips får ni gärna säga dom ! smile
Mvh filip
Senast redigerat av _fillan_ (20 januari 2007)
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
410 Inlägg
20 januari 2007
Gött, du ger mig inspiration hehe te min volvo:P men skulle du inte ha kapat bafflarna lite mera exakt ?. hare gött !
Copyright @ Rybbs Production
med lem
1 925 Inlägg
20 januari 2007
haha jo det kanske jag skulel gjort wink men fan, sånt man får ta, har ju en dörr kvar så ska tänka på alla sånna saker när jag bygger den big_smile
vad tror du annars om bygget ? smile
klabbarpan
3 041 Inlägg
20 januari 2007
Hade det inte varit bättre om du sågat ut hålen i dörren först? verkar bli lite krånglit att göra det sen  tongue
// Benna
med lem
1 925 Inlägg
20 januari 2007
vilka hål ?
klabbarpan
3 041 Inlägg
20 januari 2007
Tänkte på att högtalarna sticker väl igenom dörren? rätta mig om jag har fel tongue
Ska du kapa till bafflarna innan du läger glasfiber över? dom var inte så exakta ^^
Keep up the work
med lem
1 925 Inlägg
21 januari 2007
Keep up the work
haha, nej det gör dom inte smile  bafflarna är en bit ut för att högtalaren ska få plats !  jo, har inte penslat glasfibret "på" bafflarna så dom ska kapas till lite,
vad tycks annars om bygget då ?
ska sitta i en tävlingsbil som blir en 740
55 Inlägg
21 januari 2007
ser fint i iaf
Turbotractorn snart i din backspegel.
B230et extreme.
55 Inlägg
21 januari 2007
kolla gärna mitt projekt där jag ochså gjuter med polyester och spackel..
B230et extreme.
845 Inlägg
21 januari 2007
ser mkt intressant ut big_smile
410 Inlägg
21 januari 2007
kommer nog bli kanon är ju bara å slipa ur bafflarna sen kom jag på tongue ska de lackas i nån frän färg lr ska du ha tyg på sen ?
326 Inlägg
21 januari 2007
Du bör nog göra hål bakom bafflarna för att få elementen att spela någon som helst mellan/ljudbas, den totala volymen blir annars väldigt liten som det ser ut på bilderna. Det blir ju som slutna lådor på max 1-2 liters volym + element om du inte gör hål. smile
med lem
1 925 Inlägg
21 januari 2007
det sak kläs med svart vinyl eller skinn ! smile
med lem
1 925 Inlägg
21 januari 2007
okej ! tackar för tipset, får se hur jag gör ! annars få la basarna sköta det. ska ju bara ha ljud från dessa ! 3st kicker L5or lär hjälpa till ganska lagom med basen..
men tackar som fan för tipset ! smile
326 Inlägg
21 januari 2007
Alltså, meningen är inte att få en jäkla massa bas utan för att få bas framifrån så det mesta ljudet uppfattas som "front stage". cool
2 911 Inlägg
21 januari 2007
Jag skulle hellre satt en bas i varje dörr, dels för volymen att den kan matcha där basarna inte spelar, med för liten volym kommer inte framsystemet att kliva ner och möta basarna, mellanregistret kommer saknas helt., inte utan att det låter plonk-plonk.
Det värsta som kan hända är att det låter dynga, bara ta nya tag isåfall och bygga igen smile
med lem
1 925 Inlägg
21 januari 2007
yeah ! men vad tror du annas om dörrarna ? tror du det kan bli nåt ? smile
326 Inlägg
22 januari 2007
Ja, det blir säkert bra, bara du är noggrann.
Nu var det jäkligt länge sen jag tävlade i billjud, i början av -90-talet närmare bestämt och redan då var domarna tuffa. De lär knappast ha blivit mjukare i bedömning sedan dess, jag t.ex fick nedslag en gång för att de hittade ett (1) grässtrå i bilen när vi blev bedömda på grusplan. hmm
Ska du klä med vinyl måste förarbetet vara nästan lika bra som om man målar, allt utom sliprosor syns. Var beredd på x antal timmars sliparbete per sida.
Planera bygget, hör dig för hos ljudbyggare och läs på hur du ska göra för att få ut mesta möjliga av dina komponenter. Och fuskjobba inte, du får bara merarbete i slutändan, fort blir oftast fel. Dina bafflar t.ex kunde du nog lagt ner några minuter till på att såga ut, du kommer att få tillbringa mer tid på att slipa än vad det skulle ta att såga de runda direkt. tongue
För att få helt runda cirklar, slå dit en spik i centrum, ta ett snöre och fäst i pennan/spiken, mät ut avståndet, rita cirkeln, såga exakt efter linjen. smile
Senast redigerat av ILarsaI (22 januari 2007)
med lem
1 925 Inlägg
22 januari 2007
tackar för infot ! big_smile det där med spiken var jäävligt smart måste jag säga smile
