2968
Problem med varnigsblinkers volvo 940
12 juli 2019
hej har ett problem med min 940.  höger/vänster blinkers funkar vanligtvis men när jag trycker in varningsblinkersen så blinkar det inget. det ända som händer när jag trycker in den är att bältesvarningen slutar blinka. och dom vanliga blinkerserna funkar inte då varningsblinkersen är intryggt. någon som vet vad detta är för fel så jag kan få den igenom bess?
Senast redigerat av mattias_strandberg (12 juli 2019)
4 478 Inlägg
12 juli 2019
Provar dom ens varningsblinkersen? Har inte varit med om det,bes.bilar sedan -72.
26 375 Inlägg
12 juli 2019
Eh ja dom ska mig veterligen i alla fall kontrollera det.
962 Inlägg
13 juli 2019
Känns vid beskrivningen som att du har två olika relän och det slår över i funktion när du aktiverar brytaren för varningsblinkers, således driver även detta bältesvarningen.
Då om jag är rätt ute ligger blinkers ensam på det andra.
Om nu bältesvarningen fungerar så borde felet vara mellan relät och knappen.
Rätt eller fel men kolla knappen den är säkert bränd på tillslaget för varningsblinkers.
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
13 juli 2019
OK ska kolla det snart
13 juli 2019
Hade tur var bara säkring denna gång 👍
962 Inlägg
14 juli 2019
Jag trodde faktiskt att du hade gjort det innan du ställde frågan. Är så självklart att det inte egentligen behöver sägas.
Till nästa gång så låt det bli en vana att du kollar säkring/säkringar, lampor innan du letar dig ut för att få hjälp eller lösningar på ett problem.
