4040
Drivaxel mutter Mercedes w124
47 Inlägg
10 augusti 2019
Någon som vet vad för hylsa som passar på drivaxelmuttern på en w124?https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218683/218683-c62c0e48ef29cdc73452fb861bb40518.jpg
100 sugis hästar är roligare än 100 turbo hästar!
6 123 Inlägg
10 augusti 2019
Pilla bort plåtkåpan så ser du, den har små vingar som går in i hacken i axeln som du måste böja tillbaka.
5 130 Inlägg
10 augusti 2019
Det är muttern som syns på bilden.
30mm eller 32mm tolvkant. Kommer dock inte på vilken av dom..
47 Inlägg
11 augusti 2019
30mm var det,satt som ett berg gjorde det!
