2980
V70 T5 försvinner vatten
15 Inlägg
18 augusti 2019
Tjena! Har en v70 r awd -98 med t5 som där försvinner vatten ur expansionskärlet. Om där är fullt med vatten och man kör ett tag så försvinner där kylarvätska. I vissa fall så när man öppnar locket på kärlet så kommer vattnet tillbaka men fortsätter man sen köra så försvinner det helt.
Har inget vatten i oljan, bilen startar lätt och går fint kall som varm. Dock ryker bilen vitt på tomgång men endast tomgång inget när man kör.
Tacksam för alla förslag och idéer!
4 917 Inlägg
18 augusti 2019
Ett kompprov vore på sin plats. .
Kostar 200 på biltema. .
6 158 Inlägg
15 Inlägg
18 augusti 2019
jaka54 skrev:
Du har antagligen en trasig topplockspackning!
Då borde det bubblat i expansionskärlet tycker jag?
26 361 Inlägg
18 augusti 2019
Inte så att locket till expansionskärlet är tätt då?
716 Inlägg
18 augusti 2019
Skulle det vara locket så tycker jag inte att den ska ryka vitt för den skull..
Tror som "jaka 54"
26 361 Inlägg
18 augusti 2019
Tror som "jaka 54"
"Lite vitt" kan ju vara kondens lika gärna.
Frågan är hur mycket det är, och hur långvarigt?
15 Inlägg
18 augusti 2019
Mack skrev:
Tror som "jaka 54"
Inget vid körning, men ganska mycket vid tomgång och när man gasar efter det stått stilla nån sekund. Ryker konstant på tomgång.
Läst runt lite och vissa skriver att det kan vara sprucken vattenkanal som vidgar sig när motorn är varm och då läcker du ut till avgas. Ska testa nu i veckan med holts motorsvets.
962 Inlägg
18 augusti 2019
Här är en poäng.
Förbrukat eller läckt vatten rinner nog tillbaka till kärlet enormt sällan, om än aldrig, är packning gången så är det ett otroligt konstigt fenomen att den håller undertryck i systemet och genererar ett sådant.
Borde vara tvärtom på skala, antingen tryck eller neutralt vid trasig packning.
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
15 Inlägg
18 augusti 2019
M123 skrev:
Här är en poäng.
Precis tycker det är jätteskumt, bör ju vara en spricka i kanalen som vidgar sig när det blir varmt.
6 158 Inlägg
19 augusti 2019
Om kylvätska försvinner och det inte är läckage i slangar eller i kylaren så måste det vara så att vattnet förvinner i motorn på något sätt. Det som talar för att det är motorn är att det kommer vit rök ur avgasröret, och då lutar det åt att det är topplockspackningen. Att blocket på något sätt skulle ha spruckit låter osannolikt på en så pass ny bilmotor.
716 Inlägg
19 augusti 2019
NY!!! Finns inte många kvar i trafik nu...
15 Inlägg
19 augusti 2019
jaka54 skrev:
Allt är relativt! smile
Är ändå från -98
15 Inlägg
19 augusti 2019
Det är tradigt.
78 Inlägg
19 augusti 2019
Just det att vattnet sjunker undan och kommer tillbax när du öppnar är för att trycket i kylsystemet är onormalt högt = slangar sväller). Känn på slangarna så är dom säkerligen stenhårda och då kan det bara vara toppackningen som läcker av div anledningar. Inte jätteovanligt med toppackningshaveri på volvomotorer runt 2000 o framåt
Das beste oder nichts!
9 299 Inlägg
20 augusti 2019
Det är torrt under mattan vid mittkonsolen?
15 Inlägg
20 augusti 2019
Slangarna ej svullna
15 Inlägg
20 augusti 2019
Ja
15 Inlägg
20 augusti 2019
Ivel skrev:
Hur luktar kylarvätskan?
Här du avgasdoft i expansionskärlet.
Är kylarvätskan klar eller grumlig?
Hur ser tändstiften ut?
Hur luktar avgaserna?
Luktar dom sött, förbränner motorn kylarvätska.
(Pst; Häll inte i något "mirakel hokus pokus medel" det är bara en kortsiktig lösning som endast orsakar mer arbete framöver och ett igensatt värmeelement samt kylkanaler.)
Kylarvätskan e ganska fin, tändstift fina, avgaserna luktar typ sött.
