Som man kan läsa i förra uppdateringen så behövde jag göra om infästningen styrningen. Efter lite testning så bestämmde jag mig att jag behövde mer ackermann, dvs jag behövde flytta styrstaget längre ut mot däcket.
1 litet problem med det bara.... Bromsskivan
![https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-d4e01115dabd06eaddb6ca4d12320a12.jpg]()
Jaja, dags att ge upp på projektet och sälja det billigt på blocket... Not!
Det här är ju en ypperlig tid att uppgradera bromsarna fram!
Efter lite googlande på internetet så visade det sig att alla bmws från den tiden använde samma mått för infästning av bromsskivorna, och att skivorna på 3-serien satt längre ut mot däcket.
Så några tusenlappar och arbetsdagar senare så hade jag en skiva från en bmw e46 m3 CSL i handen
![https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-c7c0fb3037d02edff273bffd593abb50.jpg]()
Lite större, borrad skiva med aluminiumcenter, fint ska det va!
Success! (2,3 cm längre ut, allt jag behöver 👍
![https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-5df706de0bb5e3ad8e8aa8ea007764d4.jpg]()
Orginaloken passade dock inte nya skivan och skulle heller inte få plats under de fäljar jag har spenderat så mycket tid och pengar på..
Så nya ok skulle det bli..
Efter mycket sökande så kom jag fram till att ingen perfekt lösning fanns, iaf inte utan att specialbeställa och sälja ena njuren
Så jag köpte Volvo v70R ok (billig kopia) av
3 anledningar:
1:Extremt prisvärda och lätt att hitta delar till
2:Gjorda för nästan rätt diameter (330 vs 345 mm)
3: De är bultade så jag kan modifiera dem lättare om jag behöver (spoiler alert: det behöver jag)
![https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-bb9d47d3e16e44bf1e8f4ceb25af61c3.jpg]()
Stora och fina 😊
Får precis plats under fälgarna efter väldigt lite, lätt slipande
![https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-129503ed2518c6dd11fb74aad6af581b.jpg]()
Tight som en tiger.
Jag filade väldigt lätt på insidan så de passar på de lite större skivorna bättre (mindre än 0,5mm nerfilat) och sen passade de perfekt👍
Ända problemet nu är att volvo-oken är gjorda för 32mm skivor och jag har 28mm skivor
För att lösa det så ska jag nog ta dem till en mekanisk verkstad och be dem ta av 2mm från vardera sida oket, (här markerat med blå penna)
![https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-83d37ae65d4c7eec62236dd6a36b767e.jpg]()
Den interna bromsoljekanalen kommer då inte fungera dock, så jag måste blockera den och köra med en extern bromsledning från ena sidan till andra vilket inte bör vara för svårt.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-ecfd27e4882e14cbbef2a749868ec669.jpg]()
Planen är att borra upp olje vägen lite, gänga den och sätta i en stiftskruv. Jag hade velat svetsa igen hålet men jag vet inte vad för sorts aluminium det är och jag vet därföt inte vilket tillsatsmaterial jag ska använda eller ens om det är ett svetsbart aluminium.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232961/232961-f394243c2c24f77494ce1d37809fd072.jpg]()
Såhär typ hade jag tänkt att blokera dem, förhoppningsvis lär det fungera fint👍
Det var det för det här avsnittet av evighetsprojektet: dem krångliga lösningarna
