Blev riktigt bra det där! Det kommer verkligen vara stabilt som en stridsvagn när bilen är klar!
Tack! Åh jo, den kommer att bli riktigt tung när den blir klar, i dubbla bemärkelser😁. Det har blivit lite dåligt med uppdateringar på senaste dock, primärt för att jag äntligen har börjat tackla den (något) snea ramen. Det tog längre tid än jag hade tror (men så är det med allt). Det stora problemet är att det finns ca 800 ± 3 olika mått som alla måste bli samma på bägge sidor och ungefär samma som orginal också. Och så fort man har svetsat och släpper på spännbanden så ändrar sig alla 🙃. Men efter helgen som senast borde allt vara klart och rakt, så jag äntligen kan fortsätta med det roliga🙂
Hur går det med ditt bygge då?🙂
Jo jag kan tänka mig det ... Liknande med mina plåtarbeten, så fort man justerar något så sabbar man något annat. Jag har faktiskt inte gjort ett dugg sen jag svetsade ihop vänster bakskärm, tappade lite orken och dök upp massa annat akut. Så nu har jag typ 40-50h av arbete innan jag kan komma tillbaka till bilen, men det är bra för då hinner jag bygga upp lite motivation!
Tycker du håller bra tempo ändå, själv håller jag fortfarande på med att laga batterihyllan på min 945a Det påbörjades för flera veckor sedan
Ja, jag försöker iaf, men det kanske bara känns som en evighet pga att det inte är det roligaste arbetet som finns.. men men, det måste göras. Hoppas att batterihyllan blir bra också🙂
Låter som att du inte har problem att hitta arbete iaf😂. Jag väntar med spänning på att se hur det blir när det blir klart iaf🙂
Jodå! Elspjäll, vanos på insuget och vad som ser ut som 4 knack-sensorer. Vad av detta mitt begagnade sprut klarar av vet jag inte, är ett nira i3+ med härva till m60b40. Dock är chansen ganska stor att jag ändå kommer att byta en hel del komponenter i motorn om inte hela motorn. Har nämnligen lyckats komma in fukt i den under de 10 åren ish den satt i en lada🙃
Mini-uppdatering.:Har lyckats tömma plånboken ytterligare lite idag😁 OMP ratt i 35cm är nu införskaffad och kommer installeras på bilen vilket år som helst 😁 Stor shout-out till MOCOMP för gör-grym service och personal samt schyssta priser👍
Följer! Vissa detaljer får mig att tänka på Bad Obsession Motorsport BTW, vart köper du den svetsprimern? Den verkar väldigt bra och jag skulle vilja ha en låda.
Tack! Det tar jag som bland dem största komplimangerna man kan få😂👍 Jag tror faktiskt också att det är samma svets-primer som dem använder så mkt av i projekt binky, jag är riktigt nöjd med produkten iaf. Jag köper all min färg, inklusive den från Lackman i Göteborg 👍
Haha, ta åt dig 😄 Vad heter primern så jag kan se om den finns i mina hemtrakter? 👍
Efter väldigt mycket letande och provsittande av sparco, cobra, OMP, recaro mm så hittade jag äntligen en stol som passar mig helt perfekt, (förutom gamla utomhusstolen från rusta då😂). Så fick krossa spargrisen idag och köpt mig en riktig stol äntligen, komplett med löstagbar krans också👍
