2998
Trasig larmdosa Volvo v40 t4 fas1,5 från 2000
53 Inlägg
10 september 2019
I helgen gav en av mina larmdosor upp, v40 t4 fas1,5 från 2000. Åkte förbi Volvo och frågade vad en ny kan gå på och det var en herrejösses massa pengar 2500kr och det är lite för mycket att lägga på en gammal bil.
Har sökt på div forum om det går att köpa en begagnad från skroten och få den att funka, en del påstår att det går men andra inte, finns det nån på forumet som har gjort det och fått det att funka?
Funderar annars på om det går med en sån här programerbar fjärr för kloning
https://cdon.se/hem-tradgard/programmer … -p47298035
eller är det att kasta pengarna i sjön?
Så här ser min larmdosa ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232024/232024-4f9434a508772287028c99ae46f59d20.jpg
241 Inlägg
11 september 2019
Den dosan där kan du. Öl köpa på biltema? En polare gjorde det byt batteriet med smile tror det va ett klockbatteri
53 Inlägg
12 september 2019
Tyvärr hjälpte inte batteribyte
7 406 Inlägg
12 september 2019
kolla instruktionsboken,, för på ford som hade identiska dosor så var man tvungen att programera in den efter byte av batteri,, man vred på nyckeln 3-4 ggr inom typ 7-10 sek, å sen plingade det till å då tryckte man på öppna,, pling så var dosan matchad smile så KOLLA,, kan vara annorlunda iom volvo
914 Inlägg
12 september 2019
Den måste programmeras hos volvo
53 Inlägg
13 september 2019
Misstänkte nästan det,men tackar för svar...
