3708
De Tomaso Pantera "Replika" aka Bodin Pantera V12 -89
Min tolkning av en De Tomaso Pantera.
21 026 Visningar
Uppdaterades senast 5 mars 2021
28 Inlägg
15 september 2019
Tänkte nu äntligen starta en bygg/moddningstråd om min egna tolkning av en De Tomaso Pantera.
Det är en "Replika" av en De Tomaso Pantera men eftersom jag inte alls bygger enligt liknande spec som en Pantera så kallar jag den för min tolkning av en Pantera .
Det är ett långdraget projekt som startade redan 2011...tongue...med att jag köpte en färdig De Tomaso Pantera replika.
Första året hände mycket i projektet men sedan har det gått trögt (Köp av hus, tre barn och flytt av garage mm) fram tills i vintras då det fått fart igen.
Anledningen till detta projekt var att mitt och farsans andra projekt hade nått en gräns där det inte gick att modda den bilen mera. För då skulle man förstöra original värdet, då det är en äkta De Tomaso Pantera som jag har en annan projekttråd (också inte uppdaterad på ett tag men förhoppningsvis skall det bli ändring på det) om nedan.
https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=55668
Bilderna nedan visar bilen i det skicket jag köpte den 2011 och körde den orörd hela den sommaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/47/46216/46216-f31000b090c5685e558c1cc7943c474e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/47/46216/46216-1f22f6cd575c58031393c65317021625.jpg
En nackdel med bilen enligt många var att den bara hade en trött gammal ford helgjutjärns V6:a på under 200Hk. Men för mig var detta perfekt då jag var betydligt mer intresserad av att måtten mellan rambalkarna i motorrummet var tillräckligt långt/brett än vad det satt för motor i...för den skulle ändå ur när vintern skulle komma och aldrig sättas i igen …smile
Motorrumet som det såg ut när jag köpe bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/47/46216/46216-46bb077bdadf15cae9fee0dcabfc4ab9.jpg
Mer bilder och spec på bilen när jag köpte den hittas på min hemsida (också under uppbyggnad):
http://bodinecc.com/Pantera%20Replica.html
to be continued…wink
Senast redigerat av Bodinecc (21 september 2019)
28 Inlägg
16 september 2019
Anledningen till köpet av en replika pantera var som man säger "Two Fold"
1. Motorn vi tänkte sätta i original panteran fick bara inte platts hur vi än vred och vände på problemet. Ända sättet att få plats skulle vara att ta fram tigersågen och det var uteslutet...
2. Att ha en projektbil som inte hade något egentligt originalvärde dvs fria händer att modda den som man vill
Samtidigt som bilen inhandlades hittades en motor som länge legat längst upp på önskelistan, se bild nedan:
https://www1.garaget.org/gallery/images/47/46216/46216-5225a31e89728e3a6a9a3afdfbca1fb4.jpg
En Mercedes M120 V12  6,0liter 4 ventiler per cylinder och samma grundmotor som sitter i båda race bilen Mercedes GT1 och Pagani Zonda...400Hk original
Tanken var från början att sätta i en BMW M72B54 motor med M50 toppar dvs bygga en Mclaren F1 replika motor...det projektet är till salu för övrigt...men sen hittade jag M120 motor och då var motorvalet klart
För att få plats med den långa V12:an så letades det efter en växellåda med så kort avstånd som möjligt mellan delningsplan motor/låda och drivaxel centrum.
Valet blev en Porsche Boxster S 6växlad växellåda.
Det är en Getrag låda specad till 440Nm och M120 motorn levererar 600Nm  Men moment peakarna från en V12:a är betydligt snällare än tex en överladdad fyra...och lådan skall klara betydligt mer än 440Nm tack vare säkerhetsfaktorer...men jag tänker inte slänga på turbo eller kompressor...för lådans skull
Detta kommer bli liknande bygge som riktiga Panteran dvs focus på bra ljud...men lite värre på alla sätt
Se drivlinan nedan:
https://www1.garaget.org/gallery/images/47/46216/46216-03732870e58f1b73adc3caa74a5698ac.jpg
Fler bilder på: http://bodinecc.com/Pantera%20Replica.html
50% Uppfinnar-Jocke, 50% Dynamit-Harry
1 301 Inlägg
17 september 2019
Äntligen! Nu ser du till att få den där kärran på backen till nästa sommar så jag har någon att sporra med!
Det ska bli riktigt kul att se hur motorpaketet passar i bilen. En sak som jag tycker du ska göra är att tillverka några sportigare ventilkåpor. Fräsa till något kanske? Merca-kåporna andas mer royalitet än racing tongue
Problem är till för att lösas, och lösningar är till för att revolutioneras.
www.dinjacka.se - Kläder för dig som vill bli igenkänd!
335 Inlägg
17 september 2019
Verkligen ett drömprojekt! Skulle älska att göra något liknande om man får pengar u framtiden! Riktigt coolt! Följer såklart!
241 Inlägg
28 Inlägg
17 september 2019
Absolut måste den rulla för egen maskin nästa sommar...det är målet smile...the race is on!
28 Inlägg
17 september 2019
Tackar!
28 Inlägg
17 september 2019
Gasväxlingssystemet på motorn kommer jag stämma av på högre varv nära toppeffekts punkten dvs maximera momentet på högre varv.
Avstämningen på högre varv kommer innebära lägre volymetrisk verkningsgrad på moment"platån". Detta leder till att max cylindertryck som inträffar på maxmoment"platån" sjunker vilket även sänker maxamplituden på momentpeakar från motorn.
Detta kommer leda till att motorns maxmoment kommer sjunka trots att högvarvsmomentet ökar pga att det är fortfarande lägre än maxmomentet.
Detta kommer vara gynnsamt för växellåda (och koppling) eftersom det är maximala momentet tillsammans med maxamplituden på momentpeakarna som dödar växellådor och kopplingar...och inte effekten.
På tal om koppling så har valet fallit på en "gammal" favorit, en tvåskivig Tilton alu koppling 5,5" i diameter.
Samma koppling vi kört med i De Tomaso Panteran i över tio år med väldigt bra resultat.
Den är ratead till 660Nm så den passar perfekt, se bild nedan:
https://www1.garaget.org/gallery/images/47/46216/46216-e2716740c96eefcba9b9a69180943f9b.jpg
Ligger på mitt prototyp garage bord
Mer bilder på: http://bodinecc.com/Pantera%20Replica.html
513 Inlägg
17 september 2019
väldans fin replika
har själv tänkt på mercas tolva i någon kul bil.
men vilken klump nu när man ser den löst
1 301 Inlägg
18 september 2019
Bring it bitch! tongue
28 Inlägg
18 september 2019
Men det var ju ändå lite för långt mellan delningsplan motor/låda och centrum på drivaxelutgångarna på Porsche lådan.
Och efter noga uppmätning och markering, se bild nedan
https://www1.garaget.org/gallery/images/47/46216/46216-38780644d4e681b18a0a914197ae3674.jpg
Så var det dags för lite kapitalförstöring  yikestongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/47/46216/46216-343dca800fb3a358cc0778ae5b183fa2.jpg
Som tur var fanns det plats att vinna då V12:an är konstruerad så att ingående axel i lådan skall sticka in innanför delningsplan motor/låda sett från motorn.
Porsche lådan är tvärtom dvs att delningsplanet låg utanför där ingående axel slutar sett från lådan (hoppas jag lyckas formulera vad jag menar smile.
Alltså kunde vi ta bort nån dm eller så och grejorna passade helt plötsligt...nästan som man kan tro att nån tänkt till och mätt lite innan man köpte lådan tongue
Porsche lådan i sitt nya BETYDLIGT billigare utförande , se nedan:
https://www1.garaget.org/gallery/images/47/46216/46216-8ac795c7b463e200bd92908e3c9fc552.jpg
28 Inlägg
18 september 2019
quinna skrev:
Bodinecc skrev:
quinna skrev:
Äntligen! Nu ser du till att få den där kärran på b:lol:acken till nästa sommar så jag har någon att sporra med!
lol lol lol
1 301 Inlägg
18 september 2019
Aaaah... alla bilbyggares favoritverktyg vid växellådsmodifiering. En tigersåg från Jula tongue
860 Inlägg
18 september 2019
Heftig bygg!!
Allfixare
1 475 Inlägg
18 september 2019
På ett sätt synd att "förstöra" just den där bilen... Den är handbyggd av en gubbe som kallades Plåt-Harry här i Bollnäs, bilen stog på Tuppz i flera år i deras hall (En av Sveriges största Fordhandlare då) den har man suttit många gånger och drömt sig bort i som liten pojk smile Men på ett sätt kul att det äntligen blir lite fart i den!
28 Inlägg
19 september 2019
Vad roligt att du kände till bilen och tom suttit i den för länge sen. Jag ska ju inte bygga sönder den. Det som behöver göras är att flytta mittendelen av väggen mellan kupe och motorrum typ en halv dm för att få plats med tolvan...nya hjul och bromsar...och annan instrumentbräda...så den kommer inte ändra utseende mycket, speciellt inte på utsidan.
Har du nån mer info om bilen får du gärna dela med dig. smile
28 Inlägg
21 september 2019
Japp...här jobbar vi bara med precisionsverktyg...cooltongue
1 301 Inlägg
21 september 2019
Samma som här! Allt under halvcentimetern i skevhet är häxkonst tongue
28 Inlägg
21 september 2019
Sen var det dags att tillverka en ny infästningsplatta till Porsche lådan, så en alu-platta i lämplig legering inhandlades:
https://www1.garaget.org/gallery/images/47/46216/46216-0e9fe2665683f0867a27afd5efc38db9.jpg
Samtidigt som en centrerings plugg tillverkades och sattes fast på vevaxeln:
https://www1.garaget.org/gallery/images/47/46216/46216-a6c6c3156a1bc3d3d9dacc4bfbcd2967.jpg
Därefter gängades spetssvarvade bultar in i alla infästningshål i blocket, plattan som borrats i mitten centrerades på pluggen i vevaxeln och efter några välriktade slag med gummiklubban...så fanns anvisningar för hela bult cirkeln på plattan  cool
Dessa borrades och plattan provmonterades på blocket igen, denna gång med motorn i bilen(då arbetet med att modda bilen för att drivlina skulle få plats gjordes parallellt):
https://www1.garaget.org/gallery/images/47/46216/46216-84f862042c92303207d670a6c6d2f0d4.jpg
Plattan fästes sen på växellådan för att mäta hur stor inner/ytterdiametern exakt skulle vara samt markeringar för dessa:
https://www1.garaget.org/gallery/images/47/46216/46216-202e878b89a065ffa1b08e17f410fa7a.jpg
Plattan centrerades sen i fräsen och inne/ytterdiametrarna frästes:
https://www1.garaget.org/gallery/images/47/46216/46216-2ecc7fb4959a9dd66930a9cff6fadf8c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/47/46216/46216-2b5c21d295800ef7596195d67c63f22d.jpg
Klar att fästas och svetsas på växellådan...mer om det senare...smile
