3346
Golf V5 kall nedre kylarslang
358 Inlägg
8 oktober 2019
Bil: VW Golf V5 årsmodell 99/00
Fel: Nedre kylarslangen blir inte varm och motorn verkar koka lite smått (mätaren går dock inte över 90)
Ny original termostat
Den sekundära elektriska vattenpumpen fungera dåligt, och bara ibland. När den har fungerat har nedre slangen blivit varm.
Kan den trasiga elektriska vattenpumpen blockera vattenflödet och det är därför som vattnet inte cirkulerar som det ska genom kylaren?
2 849 Inlägg
8 oktober 2019
Skulle tippa på vattenpumpen då det verkar funka de ggr den går.
358 Inlägg
8 oktober 2019
Vet du om den pumpen ska gå även när motorn är igång? Eller bara när man stängt av motorn? Just nu går tankarna att pumpen blockerar flödet och att man skulle kunna testa att koppla förbi den.
