2908
Smart generator
170 Inlägg
1 november 2019
Har en "smart generator"i min 2017 Jeep Compass
Någon som vet om man kan koppla bort detta?
Vet att det sitter en kontakt vid minuspolen som går att ta bort. Men vad kan hända om jag kopplar bort den?
4 917 Inlägg
1 november 2019
På en såpass ny bil så lär du väl få en lampa att lysa på  instrumentbrädan som talar om att det är något galet med laddningen
Man ska nog inte röra något som fungerar..
5 131 Inlägg
1 november 2019
Varför vill du ta bort detta?:-)
170 Inlägg
1 november 2019
Ska införskaffa ett taktält mm och ska ha ett förbruknings batteri i bagaget. Och laddaren av detta går igång först när startbatteriet är fulladdat. Och med en smart generator så laddar generatorn aldrig batteriet helt fullt.
Edit :
Dock ska laddaren ha en kabel som ska kopplas till strömkälla som är på endast när bilen är igång. Så kanske den får Ladd signal där och inte från när start batteriet är fulladdat.
Senast redigerat av Sabang (1 november 2019)
716 Inlägg
1 november 2019
Varför inte bara ett skiljerelä?
170 Inlägg
1 november 2019
Har redan en ctek d250sa
7 486 Inlägg
2 november 2019
Gå in på Skyllermarks och kolla deras alternativa lösningar för extrabatterier i bilar, husbilar och båtar.
716 Inlägg
2 november 2019
Vad har cteken med ett skiljerelä att göra?
3 122 Inlägg
2 november 2019
Edit :
Har liknande 12-12v ctek, den laddar utan problem, första batteriet behöver inte vara fullt. Med smart generator kommer den ladda precis som vilken annan bil som helst när ditt förbruknings/extra batteri är lågt.
170 Inlägg
2 november 2019
Denna dc-dc laddare är en bättre lösning än ett skiljerelä.
Du kan även lägga till både sol/vind laddare vi denna.
170 Inlägg
2 november 2019
Tack för den infon
716 Inlägg
2 november 2019
Ok.fattade det som om du skulle ladda "tältbatt" under tiden du körde...och bara ta ström från "tältbatt" när du var i tältet..
170 Inlägg
2 november 2019
För tillfället ska jag det endast laddas medan jag kör.
Men det ska även driva kyl/frys 24 tim.
Men jag behövde veta om att koppla bort den smarta generatorn.
