2640
Vad är detta för knappar? Skoda Octavia -05
17 Inlägg
4 november 2019
Någon som vet vad dessa två knappar gör? Kan det ha med larmet att göra? Isf vad gör de?
Och de byter färg då jag trycket på de efter jag stängt av bilen?
Som sagt, kan det ha med larm att göra då jag idag tänkte köra med motorvärmare men larmet gick nästan direkt då kupévärmaren startade
https://www.bildtagg.se/file/thumb/ylbvt6hdtbxmzvxq16dok7ab
https://www.bildtagg.se/file/thumb/1uspf0mn6bjg68h57ommzhsb
Saabifierad
2 031 Inlägg
4 november 2019
Den övre symbolen visar att larmsensorerna inne i bilen är aktiva (när bilen är larmad), den andra symbolen var klart avancerad men jag tror att den menar att när det är yttre åverkan på bilen så går larmet igång. Så testa att tryck på den nedre och sätt igång larmet och kupefläkten.
Dessa funktioner är vanliga att använda om man har djur eller barn i bilen och ändå vill låsa den.
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
9 299 Inlägg
4 november 2019
Det där gäller ju bara om man har ouppfostrade barn. Har man lite pli på ungarna så säger man till dem att sitta still i bilen medan man springer in på bolaget.
* Voff voff *
10 622 Inlägg
5 november 2019
Övre är som sagt att stänga av kupésensorn med.
Undre är väl att stänga av nivåsensorn? Tex på färja, tåg eller biltransport...
//Brådhis
17 Inlägg
5 november 2019
Tack för snabba svar! 👌
Så för att köra med kupéfläkten ska jag alltså trycka på den övre knappen innan jag kliver ur? 😊
* Voff voff *
10 622 Inlägg
5 november 2019
Precis! Sedan när exakt du ska trycka för att det ska funka som det är tänkt får du nog kolla i boken. Ibland är det innan nyckel ur, innan öppning av dörr osv osv. smile
//Brådhis
17 Inlägg
5 november 2019
//Brådhis
Tack för detaljerade förklaringar! Uppskattas verklingen!
Visst är jag som många andra att jag frågar saker jag faktisk har kunnat läst ur boken från första början. Men nu vet jag att det har med larm att göra och ska se om det står något om just när man ska trycka och så vidare.
Toppen, tack!
Ain't no place like home...
4 638 Inlägg
5 november 2019
Värt att veta är att det går att justera ner känsligheten på sensorn i kupén, något som oftast görs om kupefläkten installeras av aukt. återförsäljare. Det går att koda bort så du slipper deaktivera sensorn varje gång smile
Autopilot: På.
17 Inlägg
22 december 2019
Jaså? Något du vet om man kan göra själv?
4 638 Inlägg
22 december 2019
Om du har tillgång till tex vcds så är det inga problem att göra själv.
Autopilot: På.
