3116
Min katalysator stals, hur monterar man en ny?
9 Inlägg
5 november 2019
tjuvarna har kapat av på bägge sidor kring katalysatorn.
det är ungefär 70 cm mellan rör till rör nu.
vilka delar behöver jag från biltema?
899:- KATALYSATOR UNIVERSAL ???
https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese … 2000036935
dem där 2 sakerna som ingår, var sätter man dem?
https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese … 2000018900
behöver man två sådana eller? ett på var sin sida?
vad mer behöver man? antar att jag behöver två rör också för att nå ut till andra rören?
har en gammal bil från 1999. mitsubishi carisma.
tack. stressad förare sad
https://www.youtube.com/watch?v=BVvZaot … amp;t=1153
här visar dem lite
edit: jag ska ta bilen till verkstad imorn, behöver bara rätta delar.
edit 2: kan man annars koppla ett rör utan katalysator och köra tills jag får körförbud och sedan skrota bilen?
Senast redigerat av jackback (5 november 2019)
7 406 Inlägg
4 917 Inlägg
5 november 2019
granadadr skrev:
ett tips är att skriva vad det är för bil,, köpa en kat på skroten?
Han skrev faktiskt Mitsubishi -99, så du får nog ta på dig glasögonen..smile
9 Inlägg
5 november 2019
kat på biltema är ju billigare.
9 299 Inlägg
5 november 2019
Det som är hyfsat viktigt är att det är relativt lika/samma diameter på rörstumparna under bilen och kattens inlopps- och utloppsrör.
Jag hade föredragit slitsade anslutningar och avgasklammer istället för de där skarvrören men de kanske funkar lika bra.
Jag tycker verkstaden borde kunna lösa det hela om du bara tar med katalysatorn. De får väl skaffa några egna skarvrör eller muffar, alternativt om de svetsar men det borde de lösa.
Avslutningsvis, jävla sätt att sno katalysatorn. Sånt elände funkar bara för att ohederliga återvinningscentraler tar emot avkapade kattar hur som helst. Samma med koppartråd.
53 Inlägg
5 november 2019
Undrar varför man snor en katalysator från en 99:a?  Är väl knappast värt besväret att åla sig under och börja krångla med tigersåg eller vinkelslip,,,eller har jag missat nåt
7 275 Inlägg
5 november 2019
Rätt snabba och enkla pengar tyvärr.
9 Inlägg
5 november 2019
kan du visa bild på "slitsade anslutningar" och "avgasklammer"? jag har noll kunskaper om bildelar sad
9 299 Inlägg
5 november 2019
Det ska verkstan kunna fixa. Det som du ev kan försöka åstadkomma är att mäta röret på bilen. Diametern. Sedan jämföra med katalysatorn.
http://www.streetpower.se/3488-thickbox … -889mm.jpg
https://www.swedol.se/media/catalog/pro … 007059.png
7 406 Inlägg
6 november 2019
hahaha,, oops
köp en på skroten,, dem brukar vara bättre än biltemas, tyvärr
9 Inlägg
8 mars 2020
jag blev bestulen på katalysator igen. så ledsen. denna gång i garage.
vad kan man göra nu? kan man sätta kamera i bilen? asså min bil är värd ca 10k kr.
Senast redigerat av jackback (8 mars 2020)
7 455 Inlägg
8 mars 2020
Vad betalar en(oseriös) skrot för en katalysator?
7 406 Inlägg
8 mars 2020
för att svara på din fråga så är det svårt att säga hur man lättast monterar,, är ju beroende på hur den är borttagen  och om något annat är skadat på bilen sad
1 578 Inlägg
8 mars 2020
Har hört att det är internationella ligor som åker runt i Europa och stjäl Katalysatorer. Finns tydligen en lönsam svartmarknad och även en marknad för de ädelmetaller som finns i en del katalysatorer.
Riktigt trist.
Har även hört att det skall finnas nån form av "stöldskyddsanordnig" till vissa bilmodeller
4 147 Inlägg
8 mars 2020
Ett sätt är att sätta dit en tomhylsa och sedan montera ditt katten vid besiktning, en evt. tjuv går då på en nit
9 299 Inlägg
8 mars 2020
Problemet är att bilen även blir olaglig.
7 406 Inlägg
8 mars 2020
just den biten är ju ej så farlig,, värre å bli av med katten hela tiden ju
9 299 Inlägg
8 mars 2020
Förvisso. Och det kanske bara är en skröna att man riskerar ”miljöbrott” om man åker utan kat? Vet att det var en vanligt förekommande tes förut och att det skulle generera böter på 20k.
7 406 Inlägg
8 mars 2020
KAN kan det säkert,, tror ej på 20 000 i böter,, men hur ofta kollas katalysatorer på bilar av polis?? jag har då ALDRIG blivit kollad, och jag har haft endel busbilar wink
