3072
Passat tar i inneskärm
2 072 Inlägg
17 november 2019
Tja, passaten 89a tar i inneskärm o bara vid vänster full rattutslag,
Höger inga problem
Fjädrar,dämpare,fjäderlager är nya
Vet ej om förra ägaren gjort hjulinställning efter detta, inget tyder på fel, går övrigt rakt o fint
Fälgar är org vw 14t med däck 175/75
Tipps vad detta kan vara
Senast redigerat av sandzoo (17 november 2019)
Sandzoo i da house
340 Inlägg
17 november 2019
Troligtvis lös innerskärm eller fel däckdimension.
Sitter hjulet som helhet så pass off lär det märkas när du kör...
2 072 Inlägg
17 november 2019
Glömde skriva att dt är 89a ingen inneskärmar på denna
Sandzoo i da house
* Voff voff *
10 702 Inlägg
17 november 2019
Styrstopp som gått sönder eller böjt sig?
//Brådhis
5 131 Inlägg
17 november 2019
Någon som pillat med styrningen och fått styrstagen olika långa?
Råkade ut för det på en merca jag hade en gång. Riktigt fin att sladda med åt ena hållet. Andra hållet däremot..
716 Inlägg
17 november 2019
75 profil på däcken!? Är det inte lite högt??
716 Inlägg
17 november 2019
Är ju en onormalt hög profil tycker jag.Men borde vara lika på båda sidor....
2 072 Inlägg
17 november 2019
Ivel skrev:
Höger inga problem
Är det något arbete eller detaljer utbytta innan fenomenet uppstod?
Jag tänker initialt att du har för stora hjul.
Tänkt lite till:
Är det en 1.8i 90hk med 185/65 R14" som originaldimension?
De där 22mm i diameterskillnad bör inte vara problemet.
Japp är 185:65 14 orginal
Vet ej köpte bilen så, gubben visste ej så mycket
Jag bytte fjäderbenslager idag och allt såg bra ut, frågade en kompis som jobbar i däckverkstad
Han sa att hjulinställning kunde orsaka detta
Sandzoo i da house
2 072 Inlägg
17 november 2019
Kan vara så, får göra en hjulinställning
Sandzoo i da house
7 486 Inlägg
18 november 2019
Eftersom däcket endast tar i på ena sidan så misstänker jag att bilen är skadad.
Är det i bakkant däcket tar i hjulhuset så kan man förmoda att framvagnen på den sidan tryckts bakåt och deformerats.
Kan vara sviterna av ovarsam passage av t ex hög trottoarkant eller liknande.
Mät axelavstånd båda sidor och jämför.
340 Inlägg
18 november 2019
Mycket bra ide att mäta axelavstånd!
Jag hade inte tänkt på det, men är självklart när du säger det...
2 072 Inlägg
18 november 2019
Detta borde de se när jag gör hjulinställning?
Sandzoo i da house
4 179 Inlägg
18 november 2019
Är det rätt fälgar för bilen? Kan ju påverka också.
Finns många bilar med 4/100 men med olika ET mått.
Är ju ganska enkelt att kolla upp när du ändå skall mäta axelavstånd.
