3113
Passat 89a bromsproblem
2 072 Inlägg
29 november 2019
Tja
Besiktad bilen med en 2a
Ojämn bromsverkan bak
Ligger på hb 1.1 vb 2.0
Är att pedalen sjunker ibland vid inbromsning
Kollat upp bromsregulator lr vad den heter ( såg ok ut)
Kollat upp lite nu,
Trummor är rätt nya
Bromsar rätt nya, höger bak såg lite äldre ut :s
Såg att bromscylindern var lite fuktig sam smårost på cylindern innanför gummit på Vb sida
Kad detta orsaka problem med att pedalen sjunker?
Har ej hittat nån läcka
När jag står stilla o pumpar bromsen o håller i så skunker den ej
När jag kollat så är vb cylinder med 2 skruvar baktill
Hb är bara med 1 skruv?
Ps: jag har ej bytt nått, bilen är nyköpt
Tacksam för snabba svar
Haa D
Senast redigerat av sandzoo (29 november 2019)
Sandzoo i da house
962 Inlägg
29 november 2019
Jag skulle ta och titta på huvudbromscylindern. Skulle ett hjul vara orsaken skulle den dra snett som fan när detta händer.
Internet läckage gissar jag på, antingen rost eller någon tätning som är dålig men ändå kan täta ibland.
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
4 917 Inlägg
29 november 2019
Och jag skulle kikat på höger bak eftersom den inte hänger med..
Oavsett om den drar snett..
Montera av hjulet och trumman  och be nån kompis trycka på bromsen, så kan du kolla funktionen..
Senast redigerat av malus (29 november 2019)
2 072 Inlägg
29 november 2019
Höger bak är bra på bromstest, utom då lite äldre bromsbackar vad jag kunde se, samt ej ny monteringssats som då är på vb
Sandzoo i da house
2 072 Inlägg
29 november 2019
Den drar ej snett vad jag märker, utan ibland då podalen sjunker som den förlorar tryck, bromsar jag snabbare o hårdare då sjunker ej pedalen o då funkar bromsar bra på båda sidor, endast vid mjukbroms
Sandzoo i da house
2 072 Inlägg
29 november 2019
Sandzoo i da house
4 917 Inlägg
29 november 2019
H  b 0,8  vb 1,6..skriver du..Det får inte skilja så mycket..
Så jag ger mig inte..
Höger bak bör kollas eller bytas till samma som vänster.
Den vänstra har bytts av någon anledning och tar fantastiskt bra.., man kan ju undra varför den byttes...
2 072 Inlägg
29 november 2019
sandzoo skrev:
Tja
Kollat upp lite nu,
Trummor är rätt nya
Haa D
Sprang till bilen o kollade värde, (var lite osäker så jag skrev med cirka skillnad)
Står på bes papp 1.1 vb och 2.0 hb
Frågan är var man ska börja, kanske byta backar o cylindrar på båda hjul
Är ju bara att vänstra bromscylinder svettas lite sam smårost på cylindern
Sandzoo i da house
4 917 Inlägg
29 november 2019
Ja , du milde..
Då är det ju vänster bak som gäller..
Och kolla så den fungerar korrekt.
2 072 Inlägg
29 november 2019
malus skrev:
Ja , du milde..
Ja vänster svettas lite i gummit, inget som kommit ut i mekanismen så att säga, allt funkar och rör på sig, kan ju hänt att bromsvätska kommit på backarna =dålig broms, får börja med cylindern, men frågan är varför vb cylinder har 2st skruvar där den skruvas men höger bara en? Olika modeller på cylindern?
Sandzoo i da house
2 072 Inlägg
2 december 2019
Felet fixat, nån kanske har samma fel,
Jag bytte hjulcylindern som var lite fuktig samt hela bromsvätskan, justerade vb lite
Ombes nu med 2.0 samt 1.9
smile
Sandzoo i da house
4 917 Inlägg
2 december 2019
Excellent!
Så ska det se ut smile
2 072 Inlägg
2 december 2019
malus skrev:
Excellent!
smile smile
Sandzoo i da house
6 214 Inlägg
2 december 2019
Bromscylindrar finns med ett eller två skruvfästen. Bytte bromscylinder bak på min Audi 100 -89:a (Trummor bak) för ett antal år sedan till ett av aluminium  fastsatt med en 6mm insexskruv.
För två år sedan märkte jag att bromspedalen plötsligt sjönk i botten.Turligt nog kunde jag ta mig hem eftersom det bara inträffat någon kilometer från där jag bor. Såg att det droppade bromsvätska under bilen vid vänster bakhjul och tog bort trumman. Vad får jag se!? Jo! Bromscylindern av aluminium har ärgat sönder så pass att den inte längre ligger an mot stålplattan baktill vilket har lett till att kolvarna tryckts snett mot bromsklossarnas fästen  vilket gjort att all bromsvätska runnit ut.
Så...Se till att köpa bromscylindrar av stål som sitter fast med två fästskruvar och aldrig bromscylindrar av aluminium som har ett skruvfäste.
2 072 Inlägg
2 december 2019
jaka54 skrev:
Jo jag är lite rädd för dt, ska beställa på båda sidor med 2st skruvar då e man på säkra sidan
Sandzoo i da house
