2799
Tappar all kraft vid höga varv
11 Inlägg
30 november 2019
Har en Ford Escort 95. Bilen går bra vid låga varv under 3000. Över ca 3000 är det som att den inte orkar och lägger av. Det skumma är att den är pigg och varvar fint i friläge men i körning så blir den vek över 3000 varv. Är en ganska dålig på motorer så vore tacksam med ideér om vad det kan bero på.
239 Inlägg
30 november 2019
Vad har du för motor i den? Hur långt har den gått? Bensin, Diesel?
Kan man läsa felkoder på en sådan? Bra ställe att börja på isf.
Annars hade jag kollat över bränsletillförseln, får han tillräckligt med soppa när du trycker på? Filter, pump, spridare.
Det hade kunnat förklara varför du kan gasa utan belastning.
11 Inlägg
30 november 2019
Har gått 28000 mil 90 hk 16V, Bensinmotor.
vet inte om man kan läsa felkoder. Den började gå skit nu i höst när det var regn och fukt i flera veckor här på Gotland. Tänkte först att det var nåt med vädret...? Går bra nu som sagt men bara på varv under 3000. Var mkt olja vid två av tändstiftshusen som jag tog bort. Nån packning som gått...? Eller är bara motorn slut?
4 917 Inlägg
30 november 2019
Jag hade satsat på kompprov när den blivit varm..
11 Inlägg
30 november 2019
ok. Nåt man kan göra själv eller måste lämna in?
4 917 Inlägg
30 november 2019
Jag köpte en kompprovare från biltema och den gick på ca 200 kr och göra provet kan man själv.
11 Inlägg
30 november 2019
Tack! får testa det då. Vad gör jag om den komprimerar dåligt( antar att det är kompressionen vi talar om)smile
11 Inlägg
30 november 2019
Tack, läste på en annan tråd hur man gör och vad som kan väntas.
3 121 Inlägg
30 november 2019
Tror också på bränslebekymmer.
Går den jämt och fint på tomgång och högre varv? Är det olja i tändstiftsbrunnarna kan det leda till överledning och misständning, kan också vara en dålig tändspole. Läs av felkoderna i första hand.
11 Inlägg
30 november 2019
Ja, den går hur fint som helst på tomgång. Varvar rent och fint med koppling i även på höga varv. När jag börjar köra med växlar i går den finfint upp till jag kommer till ca 3000 varv då den lägger av och börjar gå sämre. Går ner igen till ca 2000 v och den rullar finfint. Helt enkelt när motorn får jobba lite vill den inte, är trött och tänker inte kämpa på högre varv.
6 079 Inlägg
30 november 2019
Om inte kompprovet visar något hade jag försökt med vanlig service. Förutom oljebyte även byte av bränslefilter, luftfilter, tändstift och tändkablar. Man kan även kolla så tändningen står rätt.
11 Inlägg
30 november 2019
Ok, tack. Läste lite om vevhusventilationen som kan vara full av slagg. Kan det också ge detta problem? Hur som helst, tack alla för er hjälp. Får testa lite av era förslag och gå på uteslutningsmetoden👍
78 Inlägg
1 december 2019
Gissar på katalysator som är tät
Das beste oder nichts!
239 Inlägg
1 december 2019
roll
Ett bra förslag, tänkte inte ens på den sidan motorn måste jag erkänna...
Kod:
6 079 Inlägg
1 december 2019
Ja, tät katalysator är helt klart en möjlighet.
11 Inlägg
2 december 2019
Har nu köpt en kompprovare som jag ska testa imorgon om jag hinner. Tät katalysator? Varför varvar den och låter hur pigg som helst i neutral men med växel i så orkar den inte. Borde inte en tät katalysator hindra även i neutralt läge?
4 917 Inlägg
2 december 2019
Det bör väl vara skillnad..
I det ena läget jobbar  inte motorn..
I det andra ska denne även dra närmare 1 ton..
Senast redigerat av malus (2 december 2019)
11 Inlägg
2 december 2019
Visst. Men skall det verkligen va så markant skillnad? Jag tänker att den skulle reagera även när jag varvar upp motorn i neutralt då motorn får jobba ganska hårt även då. Men....påminner om min okunskap. Jag försöker bara förstå och dra slutsatser:)
78 Inlägg
2 december 2019
En motor använder mer luft desto hårdare den arbetar. Mer luft in= mer avgaser som skall ut smile
11 Inlägg
5 december 2019
Har nu gjort ett komptest vilket ser bra ut. Alla fyra ligger runt 14 kg/cm2. Tänker då att katalysatorn mkt väl kan vara problemet. Finns det ett bra sätt att kolla det innan jag köper en ny?
