Hej.
Har fått ett fel på bilen som jag inte vet hur jag ska lösa. Kommer ta den till verkstaden så snart det går, men de hade ingen tid förrän i januari och jag behöver verkligen bilen.
Bifogar en bild på hur det ser ut på instrumentpanelen.
Utöver vad som syns på bilden så är vindrutetorkarna fram på hela tiden och går inte stänga av. Hastighetsmätaren och varvräknaren fungerar inte. Blinkers fungerar inte. A/C och fläkt fungerar inte. El-skjutdörrarna fungerar inte. Bränslemätaren fungerar inte. Varningsblinkers fungerar inte
När jag stängt av bilen och låst/larmat så lyser klocka och "ratten" för lyset.
Jag har haft problem med detta innan några gånger för länge sedan, men då har det löst sig av sig självt efter antingen ett par omstarter av bilen eller efter några timmar, men nu försvinner inte problemet.
Batteriet är ok och den laddar som den ska. Jag har kollat säkringarna, rengjort dragkroks-kontakten.
Har även kopplat ur batteriet under natten, men nu hjälper inget.
Någon som har råket utför nåt liknande eller har nån aning vad det kan vara eller vad jag kan testa o göra?
Tacksam för hjälp.
