Såg kul ut men, jag menar åt andra hållet, utan att pilla på bilen alls :p
Undrar om den gillar det. Motorn är ju av typ Atkinson och arbetar lite annorlunda mot den traditionella cykeln. Snubben som satte lustgas på sin Prius konstaterade att det inte gick. Maskin sprängdes mer eller mindre i bitar.
Det är just det, läser man på andra forum så säger folk olika.. Vissa påstår att det går att köra på 100% etanol utan modifieringar andra säger tvärtom..
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
Nja, efter jag tittat runt så ska man inte gå ner mera till 87 oktan... men det får man nog ta allt mera med en nypa salt och testa sig fram själv på sin egen bil. Allt beror på helt å hållet hur gammal bilen är, mm mm.
Så i mina ögon, så testa dig sakta fram och fyll på med Etanol nu när det blir som kallast i vinter, får du bilen att fungera vid en mest max utblandning när det är kallt ute... så är det nog perfekt för året runt körning.
Dock kan du ta det ett steg längre, när du har fått det att gå bra. Och det vore att göra en TuneUp på det hela och du kanske kan få bilen gå endå ännu bättre på Etanolen
Varför blandtanka e85? Blir ju inte billigare med tanke på att e85 kostar runt 13kr/L nuförtiden.
Är också nyfiken på samma fråga. Kan köra min 2,5ft på både bensin, etanol eller blandat. Men med dagens priser på etanolen så blir det snarare så att det kostar ca 1,5kr mer per mil på etanol än med bensin pga högre förbrukning när den rullar på etanol. Inte värt det helt enkelt
Bara att hinka i E85 för 200:- Kr resten bensin och testa, ta om möjligt ett kik på LTFT-banken så den inte slår i taket via OBD-uttaget
det allra flesta bensinmotorer med lambda reglering klarar som regel ca 30-40% E85 i vissa fall upp till 100%
Mer oexakt än så här blir det inte... 200:- blir väldigt olika beroende på var du tankar samt påverkar även blandningen rejält beroende på hur stor tanken man häller det i är...
//Brådhis
The evening sun touched gently on the eyes of Lucy Jordan... Undervattensfoto med min ROV (undervattensdrönare): https://www.instagram.com/rov_sweden/
