3163
Caddy mk1 går otroligt ryckigt!
36 Inlägg
30 januari 2020
Har nu köpt mig en svets. Blir första gången jag svetsar och tänkte ta tag i det till helgen.
Ska kapa bort och svetsa igen två hål i kupén. Förstår att jag måste ta bort stolar, mattor osv men måste jag även ta bort tanken?
Något speciellt jag bör tänka på?
Har även börjat ta tag i ytrosten så det börjar hända lite. Ska slänga upp en projekttråd framöver.
9 299 Inlägg
30 januari 2020
Är du inte i närheten av tanken så är det lugnt. Generellt är det klokt att ha en brandsläckare eller liknande nära.
Men ett vråltips. Öva först på några skräpbitar innan du kör på bilen. En fördel är om plåten är lika tjock så inställningarna stämmer hyfsat.
2 251 Inlägg
30 januari 2020
Min far svetsade utan gas och använde solglasögon.
Såg ut som hönsbajs och så fick han ligga två dagar på sjukhuset i totalt mörker, med ögonen fulla av bedövande salva.
Använd svetshjälm, halsduk och hanskar.
Och smygkik inte.
Pröva du först på lösa plåtbitar. Ta sen hjälp av nån som är van, om du inte får till det.
36 Inlägg
30 januari 2020
Brandsläckare finns. Tänkte svetsa utomhus också då morfars garage är fullt av brandfarliga material. Haha.
Tänkte precis som du säger först provsvetsa ihop några bitar för att se att det blir okej.
36 Inlägg
30 januari 2020
Och smygkik inte.
Haha nja solglasögon tänkte jag inte använda. Har köpt svets-glasögon som jag hoppas räcker. Handskar finns givetvis också.
Mångfifflare
299 Inlägg
31 januari 2020
Glöm inte att dra ut kompressorn så att du kan blåsa ut snabbt ifall det tar sig i underredsmassa eller liknande smile
36 Inlägg
31 januari 2020
Hade lite tid över igår så rev bort baklemmen och började slipa lite ytrost. Visade sig vara mer än bara lite så det blev några timmar på det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233688/233688-9650b26cb56607744b12fc67ceadd438.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233688/233688-43a7674cffea1fa2e9c80c4feaf8ee76.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233688/233688-f56b51ad378a556fd8e7c87fe21dbfad.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233688/233688-51612d6295b2c94dec42938c7daa95cc.jpg
36 Inlägg
31 januari 2020
Det skall kommas ihåg. Du är ju dock inplanerad som första säkerhetsansvarig wink
Mångfifflare
299 Inlägg
31 januari 2020
Haha dåså! wink
Men allvarligt skojat, tråden handlar inte ens nästan om att bilen går ryckigt nu längre - se till att få igång en projekttråd och länka den här smile
36 Inlägg
5 februari 2020
Har tagit tummen ur och startat en projekt-tråd för den som skulle vilja kika förbi.
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=331892
