3219
Besiktas e-diagnos
22 Inlägg
15 januari 2020
Besiktade bilen hos Besikta. Bilen blev underkänd.
På besiktningsprotokollet står det:
OBD antal felkoder: 0
Sedan är det en andra sida som heter "Protokoll SÄKER STANDARD"
Där står resultat elektronikkontroll
1. Bromssystem  U1073 Buss avstängd
2. Bromssystem  U1205 Girhastighetsgivare, meddelande checksumma
När jag kollat med två olika OBD-läsare får jag inga koder. Vad är detta för koder om det inte är OBD? Protokollets förstasida säger ju också att det inte finns några felkoder.
Obs! Det var andra fel på bilen så det var inte pga detta den blev underkänd, men jag vill veta ändå...
97 Inlägg
15 januari 2020
Vad är det för bil och vilken felkodsläsare hade du?
På besiktningen utförs obd-kontroll på motorstyrdon. Alltså avgasrening, tändning, bränsle osv. Det är DE felkoderna som kollas på själva besiktningen och där fanns inga felkoder, därför står det 0 felkoder. Det är också endast de felkoderna en billig felkodsavläsare klarar av.
Det andra är en extragrej som utförs med annan utrustning som klarar av att läsa samtliga system i bilen. På mitt jobb har vi en som heter Autocom. Finns även Bosch m.fl. Har du ingen sån avancerad när du kollar så behöver du tillverkar specifik avläsare för ditt bilmärken. Har du en bil från vag så behöver du t.ex. OBD11 eller vcds för att kunna se allt. För Volvo bör du ha Vida osv...
22 Inlägg
16 januari 2020
Ok. Tack för hjälpen. Då förstår jag.
