2494
Max 3000 v/m
2 Inlägg
18 januari 2020
Hej min Passat 2009 TSI Ecofuel Gas/bensin 1,4 l långmilare, går sen en tid tillbaka endast på sk Limp mode .lägger av vid ca 3000 varv.går bra på tomgången.och till 3000 v men lite klen .
någon som vet vad jag börjar söka felet, motorlampan lyst länge .kanske bara att skrotan.
340 Inlägg
18 januari 2020
Du läser av felkoderna... Innan du gjort det blir allt gissningar.
1 510 Inlägg
18 januari 2020
1. Köp en billig felkodsläsare för ett par hundralappar.
2. Kolla vilka felkoder som finns
3. Googla på vad dom innebär
Billigt och hur enkelt som helst.
När du vet vad felet är kan du börja fundera på om du ska reparera eller skrota. Kanske bara är en givare för en hundralapp som tar 5 minuter att byta som är felet.
Offensiv inkompetens är bästa försvar.
Fri fart för ett fritt folk!
14 149 Inlägg
18 januari 2020
vad säger felkoderna?    fär utan att läsa felkoderna så kan det vara exakt vad som helst för fel.  och kör inte med bilen längre än nödvändigt inanan du läst ut felkoderna och fixat bilen.  tanke på att det är en 1.4 så är det inte omöjligt att kedjan strular och då är du nu lite otur ifrån ett DYRT! motorras. istället för att bara behöva montera dit en ny kedja. så var försiktig!
2 Inlägg
18 januari 2020
Ja självklart glömde att skriva det ,P10AC  ,P2177 så var det .tack
6 075 Inlägg
18 januari 2020
Börja med att rengöra MAF-sensorn, om inte det hjälper så kolla efter vakumläckor.
97 Inlägg
18 januari 2020
P2177 betyder att den går alldeles för snålt, eller tror att den gör det i alla fall.
Kan vara en givare eller bränsle (gas) läckage.
Inte helt ovanligt att de läcker som såll. Finns läcksökarspray att köpa som man sprayar på alla gasledningar, påfyllningen osv. Bubblar det så läcker det. Vid för stort läckage innebär det körförbud på besiktningen. Om det nu är det som är felet.
P10AC betyder "Magnetkoppling för mekanisk laddare, kortslutning mot gods".
