2671
Diverse fel V70N -00
44 Inlägg
17 februari 2020
Precis köpt för att ungarna ska ha nått och övningsköra med
Dock så fungerar inte larmet som den ska utan om man larmar bilen med fjärren så dras batteriet i bilen ur
Sen fungerar elstolen bara precis när man har öppnat bilen kall,sen går de inte att justera
Takluckan regerar inte alls
Klockan i bilen är bara sträck,allt annat fungerar
Kan allt detta ha med larmenheten att göra?
Har läst att det är vanligt att den bråkar
Är en awd turbo om det spelar någon roll
4 917 Inlägg
17 februari 2020
Gissningsvis så är det flertalet fel..
Jag hade börjat med att bena av 1 i taget..
Takluckan är en lämplig start och säkring+relä ligger väl bra till..
Om inte, så har väl kablaget skadats någonstans..annars är det väl motorn..
Strecket på klockan betyder väl bara att strömmen gått och den inte blivit ställd sen dess..
El-stolen, menar du inställningen eller värmen ?
Senast redigerat av axxet (17 februari 2020)
* Voff voff *
10 592 Inlägg
17 februari 2020
Larmet: Sirenen är paj, byt denna så kan du larma och använda fjärrdosan som vanligt.
Elstolen: När bilen inte känns vid elstolen fungerar den bara första minuten efter start. Kan bero på att bilen antingen av någon anledning inte känner av stolens styrenhet på rätt sätt eller på att tidigare ägare monterat elstol i en bil som inte hade det från fabrik.
Takluckan: Motor, knapp... Svårt att säga...
Klockan: Om det inte hjälper att ställa in den kan ditt instrumenthus vara paj. Inte helt ovanligt, men brukar vara fler fel i det än bara klockan (dessutom brukar den inte visa streck då).
44 Inlägg
18 februari 2020
Tackar för svar
Börjar nog med larmet
Är väl lika bra o köpa ny hos volvo eller?
Ska detta "giftas in" i systemet? För då är det väl bara volvo verkstad som fixar de
716 Inlägg
18 februari 2020
Börja med att ta bort säkringen för larmet,du får ett felmeddelande i dim, om att serva larmet, men fjärrlås o allt fungerar..man köper knappast en ny larmenhet till en -00..
* Voff voff *
10 592 Inlägg
18 februari 2020
wiking72 skrev:
Tackar för svar
Du kan ju köpa en beggad, men livslängden är runt 10 år och V70N slutade tillverkas 2008... wink
Jag har för mig att man måste nollställa "räknaren" för sirenens backupbatteri för att det ska funka fullt ut. Så ja, du kommer behöva in till Volvo (eller om du känner nå´n med en Dice tex så tror jag det också funkar).
578 Inlägg
18 februari 2020
Lägg in mjukvara och radera larm smile
716 Inlägg
18 februari 2020
Jag bytte till en komplett beg larmenhet rakt av på en -05 funkade på en ggn,ingen ny mjukvara eller nått! Men som sagts tidigare kanske billigare att radera larmet..
18 008 Inlägg
18 februari 2020
Det där bilköpet måste gått lite väl snabbt. Även om det nu var en gammal häck för 15 tusen riksdaler så borde TS ägnat lite mer tid åt provkörningen. Men det där med elstolen var lurigt. Vem kollar om stolen fungerar när man väl ställt in den och kört iväg? Inte jag.
Håller takluckan tätt så hade jag inte brytt mig om den saken. Kan vara canbus, kan vara elförsörjning som går upp med A-stolpe. Mer intressant är om AWD fungerar?
Lyser motorlampa med tändningen påslagen?
44 Inlägg
19 februari 2020
Jag kan ju säga att jag gav 2000:- för bilen pga lysande abs lampa
Bytte absringarna på båda sidorna,vilket löste felet till en kostnad av 200:-
Awd fungerar inte
Motorlampan lyser vid tändning på
Har fått bilen kollad av en kompis med vice (tror jag det hette) och hittade inga felkoder alls
Bilen har bara gått 28000 o ser bra ut,därför kan jag tänka mig att lägga lite pengar på den
4 149 Inlägg
19 februari 2020
Awd fungerar inte
Hahaha dedär är något man bara hör om volvo:) och kanske gamla diesel mercor
* Voff voff *
10 592 Inlägg
19 februari 2020
Awd fungerar inte
Dice. smile
