det här är säkert sverigest dummaste fråga men ändå.
trode jag hade kört hål i topp packningen på volvon då han drog vatten, tydligen så va det inte så utan va toppen i sig som va körd så bytte då från 530 till 531 och slängde i en kg2t kam i samma veva, mitt problem som blev efter det här är att han inte riktigt vill gå som han ska, svårstartad utan gas, vandrar lite på tomgången, går lite ryckigt när man kör, och ja har kollat nollningen 3 gånger så den står rätt om inte annat typ halv grad fel, så frågan är då chipen jag har är för 530 med t kam, 15g turbo och gröna r, 3" system, så min fundering är att om jag måste byta chip igen för den nya setupen för att han ska börja gå som han ska? så länge man acc på mellan registret går han rätt bra är mera över 4-5k han inte vill acc och börjar bete sig jävligt även på acc.
