3081
Citroen C4 II HDi startar ej efter vattenplaning
95 Inlägg
13 juli 2020
Hejsan!
jag har en Citroen C4 II HDi Diesel på 109hk med automatlåda från 2007.
För ett par dagar sedan fick jag en liten vattenplaning när jag körde, och i samma sekund började bilen varna för fel på ESP, ASR, ABS, Oljetryck etc, samt att STOP-lampa + Service-lampa började lysa, och bilen tappade genast kraft och slutade reagera på gaspedalen.
Rullade in till vägkanten och stängde av motorn, men när jag försökte starta bilen igen så ville den inte starta alls.. Startmotorn går och motorn försöker hoppa igång, men den står bara och tuggar..
Lånade med mig en dator hem från jobbet för att göra en felsökning (felkoder står nedan) för att sedan nollställa alla felkoder i hopp om att den skulle gå igång, dock utan framgång..
Bogserade sedan bilen till jobbet och kopplade ur batteriet under ett dygn, och försökte sedan starta bilen - men ingen skillnad, den bara tuggar.. Så gjorde en ny felsökning (felkoder står nedan), men dessa gick inte att radera, och bilen står som sagt bara och tuggar när man vrider på tändningen samt att den hamnat i ECO-mode.
Vad kan det vara för fel tror ni? Första gången den strular såhär för mig =/
_________________________
FELKODER VID FÖRSTA FELSÖKNINGEN
F4C4 -        Fault engine oil pressure
F062 -        Fault: no communication with audio ECU
F98A -        Engine relay unit: Fault Front right side light
F98B -        engine fuse box: Front left side light fault
F998 -        engine fusebox : Fault in the headlamp wash control circuit
P0483 -        Cooling Function Integrated into the ECU (fan unit)
P0335 -        Engine speed signal
P1394 -        Gearbox ECU fault
U1208 -        Fault in the information transmitted by the engine (ECU)
F062 -        Fault: no connection with audio ECU
C1210 -        Fault engine running
FECC -        adaption of sensor to windscreen inpossible
- Raderade dessa felkoder utan någon skillnad eller förbättring.
FELKODER VID ANDRA FELSÖKNINGEN
F98A -        Fel : Possitionsljus höger fram
F98B -        Fel : Possitionsljus vänster fram
F998 -        Fel styrning av strålkastarspolarnas relä
A9B8 -        Fel på power latchrelät
- Försökte radera dessa felkoder, men det gick ej och problematiken kvarstår...
Någon som vet vad det kan vara, eller hur jag skall felsöka vidare för att få igång bilen?
Tusen tack på förhand!
