2537
Volvo 740 Mätare
65 Inlägg
21 juli 2020
Tjena, jag har en volvo 744 -90. Jag fick den för två år sen. Tripp och vägmätaren funkar ej. VEt ni vad det kan vara? Jag har kollat säkringar och kablagen men inget verkar vara konstigt, det var dock nåt mysko. Dem hade stoppat en katstrypare för en kabeln så att konatkten inte kunde fara in helt och hållet. Det hade varit schysst om jag hade kunnat få svar på detta
1 111 Inlägg
21 juli 2020
Fungerar hastighetsmätaren? Den får ström från samma kontakt som tripp/vägmätare så om den fungerar ordentligt är det nog inget fel på själva matningen.
Förmodligen har ett eller flera kugghjul gått sönder inne i räkneverket, ganska vanligt att det händer.
Det är inte så svårt att plocka isär och byta, problemet är snarare att få tag i nya kugghjul. Lättast är att byta hela hastighetsmätaren.
65 Inlägg
21 juli 2020
Hastighetsmäteren fungerar. Okej jag ska skolla på det. Tack så mycket
65 Inlägg
21 juli 2020
Vet nån vart alla jordkaböar finns på 740i?
1 111 Inlägg
22 juli 2020
Saxat direkt från annat forum angående jordpunkter på 740
Följande huvudjordpunkter finns:
-Jordpunkt insida främre högra hörn motorrum
-Jordpunkt insida främre vänstra hörn motorrum
-Batteriminus till jord chassie
-Batteriminus till jord motor
-Jordpunkt insida höger A-stolpe bakom kickpanel
-Jordpunkt insida vänster A-stolpe bakom kickpanel
-Jordpunkt bakre högra hörn på ram under tunnelkonsol
-Jordpunkt under bakruta (elbakruta)
-Jordpunkt insida bakstammen under lastutrymmet (kombi har två jordpunkter)
Hoppas jag inte missat någon.
Jordpunkterna i främre hörnen i motorrummet brukar ärga och orsaka de mest konstiga fel. Jordpunkten på insida höger A-stolpe ärgar inte så ofta men den är mycket viktig för många av bilens funktioner. Lönar sig att kontrollera.
