Hallå där ute.Kanske någon som har haft samma problem som Jag med med min2,4t 02a? Problemet är att den inte startar när den har varit avstängd en längre stund. Då kan man få igång den om man gör en reset. Antingen kan man lossa batteriet eller ta ur motorstyrboxen och sätta tillbaka den igen. Eller så kan man slå på tändningen typ 20 ggr Och vänta en timma då brukar den starta. När den väl startar så går den helt perfekt. Jag kan även starta den efter 2 timmar och den går perfekt men väntar Jag längre så går den inte igång.
Hmm, ska du felsöka sj. så börja från batteri till tändningslås. Fixa nåt du kan läsa felkoder med. Annars koppla ur allt som ligger på bussen o testa dig fram. Ryck sånt som ABS osv. Sen försök att få felkoder o dona lite. Kan vara ECM som pajjat- men kan var kabelbrott eller en kass absmodul som sänker canbus. Eller nåt så lätt som en vevaxellägesgivare som kan ge dessa symtom. Lycka till/husse
Vevaxelgivare Kamaxelgivare bytta Verkstan ska pröva med en annan styrbox. Dom har haft den på liften i 3 veckor nu men kan inte hitta felet. Det verkar va en riktig svår nöt att knäcka. Kanske säljer bilen som reservdelsbil
