2976
Volvo Pv Quattro SFRO
Följ Med på en Riktigt roligt resa med mig att bygga en Volvo PV Quattro som ska SFRO besiktas efter alla Deras regler Donatorbil är från en audi a6 v8 quattro Som ska bli uppskrämd
183 703 Visningar
Uppdaterades senast 6 januari
282 Inlägg
14 november 2020
Fick ut veven på motorn och fick tvättat blocket och blästra motorfästena. Blir en del att tvätta 😂https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-7b15a58a46103e41182a65924e43b5fd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-f7038d74389cb97e1e1fe3da24943f77.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-ce4fc9686ff053e73a76cb461cebd34c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-d409016a3350257a7873f275991b3a7f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-851f2275786dc31746dca8849f92b754.jpg
282 Inlägg
14 november 2020
TheMan89 skrev:
Hatten av för ett apfränt projekt! Satan vilken fart du håller smile Blir hur fränt som helst!
Tack så. Hjärtligt hoppas det kan bli roligt att följa 😀
282 Inlägg
17 november 2020
Har beställt 6st fullradie trattar till pvn och fick en update idag hur det går för Dom kommer bli riktigt läckert på motorn 😎https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-8746d74f3bf72861cdf8087125bc754b.jpg
569 Inlägg
17 november 2020
#224
Man kan dricke en stänkare i den ser ut som snaps glas ha ha,,
282 Inlägg
18 november 2020
Update med motorn. Fick besked att främre bröstkåpa samt bakre kåpa finns inte pakningarna att få tag på utgått ur sortimentet 😴 så blir att knacka nya sådana. Inväntar paketet på delarna för motorn så fick måla blocket samt oljesumpen och motorfästena. 😀https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-9f032aae8ffe888e30531190b350179a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-1b4a0364c8048e820845b11bbcb1920a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-09678f8a5ec8518b86c32a93dfaa0348.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-7737eee140fea06192a248f6f23d4787.jpg
335 Inlägg
18 november 2020
#226
Oj oj oj vad fint det blir! Sikatar du på någon speciell effekt i motorn eller bara på "så mycket som det går" ? 🙂
282 Inlägg
18 november 2020
Nja vill ju hamna på 200hk ska lämna iväg kamaxlar till. Axelssons och porta o plana topparna inga värsting hästar men lär ju vråla lite allafall det e de jag vill 😀
335 Inlägg
18 november 2020
#228
200 sugis-hästar utan några datorsystem och i en sådan lätt bil, det blir nog rätt skoj att köra det😁 👍
282 Inlägg
18 november 2020
En vild fråga här. Har letat som en galning efter kolvringsgapet som audi rekommenderar för denna motorn. Någon som har någon susning? 🙂
282 Inlägg
18 november 2020
Förhoppningsvis 200hk men sen när den ska bänkas så kanske den bara visar 100 pollar 😂
Ain't no place like home...
4 638 Inlägg
19 november 2020
#231
Du bygger på en "gammal" 2.8 va?
Ska se om jag kan hitta något... borde vara samma för 193hk maskinen som för 174hk, så då borde jag kunna få fram i datorn...
Återkommer!
Autopilot: På.
282 Inlägg
19 november 2020
Återkommer!
Japp det är 174 hästars motorn finns ju inget att hitta på nätet😅 jätte gärna skulle uppskattas massor, 😀😀
4 638 Inlägg
19 november 2020
#233
Återkommer!
Jag hittar bara för 30V-snurran (de äldre bilarna med 12V-motorer är för gamla, de går inte in i systemet dessvärre...) men det är exakt samma kolvringssats till 12v som till 30v så det borde bara samma värden.
Såhär säger rep-litteraturen på 30v i alla fall!
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-d194b78be1b55522798188097b9945c6.jpg
Autopilot: På.
282 Inlägg
19 november 2020
Cuefa skrev:
Återkommer!
Du är en pingla tack så jätte mycket för hjälpen 😀😀
4 638 Inlägg
19 november 2020
#235
Inga bekymmer smile
Vill ju se (och höra!) slutresultatet! big_smile
Autopilot: På.
282 Inlägg
21 november 2020
Delarna till. Motorn har anlänt så nu ska det roliga jobbet påbörjas 🙂https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-4a49591f47a6b7f157170279be7a7aeb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-640f51a64cbc5eeb348bbbc33ab289e1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-267f21d0a201778ee6a596b8824b59d0.jpg
282 Inlägg
22 november 2020
Tråkiga update på pvn. Har mätt och slipat kolvrings gapet på alla kolvarna. Inväntar ramlagerna så jag kan montera veven så. Man kan sätta ihop. Blocket 🙂
Tusen tack Cuefa för informationen 😀
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-acb2deecc544500322d4d477a27616b4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-238adaeaba5b2afb42cf14503654bb27.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236644/236644-7c2f2bc31a8ffe89fbf758406b5b8c7d.jpg
276 Inlägg
22 november 2020
#239
Detta bygge är badass!!
Du ligger inte på latsidan direkt wink
Kommer följas!
4 638 Inlägg
23 november 2020
#240
Lugnt det, som sagts tidigare; Detta vill man ju se (och höra!) smile
Autopilot: På.
